Que tal señores, luego de recaudar info y materiales y herramientas procedi a reemplazar los amortiguadores traseros del tri.
Si bien no me arme un tuto con fotos ni nada, coloco como hacerlo para que el resto sepa.
Primero vean como se deberia de realizar la operacion y yo ahora hago un par de acotaciones.
ahora si las acotaciones que rescate del manual de taller del renault megane y del foro
el amortiguador y tiene 2 pedasos de bulones apretados con torque "a cagar" el inferior es hexagonal y el superior estriado, ambos de medida #21
una vez retirado y listo para colocar, en el manual de taller realizan la acotacion de colocarlo vertical y accionarlo manualmente un par de veces para que el aceite se acomode donde debiera, puesto que estos estan almacenados de forma horizontal.
Al perno a demas de echarle trabasil en la rosca, es recomendable colocarle un poco de grasa en la parte que esta en contacto con el buje del amortiguador, presentar ambos bulones, colocarlos y luego apretarlos con el torque correspondiente.
Espero les sirva de referencia a quienes lo realizaron o lo piensan realizar por primera vez como fue mi caso.
  • Me Gusta 3
  • Me Gusta 3
Re: [HOW TO] Cambiando los amortiguadores traseros
Es un laburo que tendria que ir preparando,no se lo ve complicado;gracias
nooo, la verdad que se podria comparar con el cambio de las pastillas de freno.
lo mas complicado es el apriete de esos terribles bulones, o mejor dicho.... sacarlos. como estaban tan clavados los de abajo, a la llave tubo le puse para hacer mas fuerza el crique por debajo y le di un poquito hasta que afloje. pero fuera de eso.. una pavada.
Saludos y gracias por comentar.
