Estimados,
Tengo un problema con mi Megane I ya que no anda el electro ventilador (el que esta en el radiador), les cuento un poco, cambie el Bulbo de temperatura, termostato, saque el aire del canal de agua y cambie los reles que permiten accionar el electro ventilador, y no anda, la temperatura oscila entre la 89 a 95 aproximadamente y no anda el electro, realize un scanner y no entrego ningun error, favor su ayuda compañeros ya que no quiero llevarlo al mecanico ya que he tenido demaciadas malas experiencias.
Megane I 2006 K4M.
Estimados,
Megane I 2006 K4M.
Re: No anda el electro ventilador
Eduardo, solo puedo darte algunas sugerencias;
Revisaste fusibles?
Si tenes aire acondicionado, proba colocando el aire, el electro deberia encender.
Probar de alimentar directamente con 12v el electro, para saber si este funciona.
SI, funciona perfectamente al hacer andar el Aire y tambien desconectando el electro del bulbo, los unicos fusibles que encontre son 2 reles de color morado y rosado los cuales los cambie y es lo mismo....:( estoy a punto de tirarlo contra un arbol
Gracias.
En donde se sitúa la aguja del instrumento, cuando esta caliente ?
a mi me paaso... en realidad no me funcionaba la primer velocidad nada mas yyy le cambie la resistencia.
También cuando llegas y no prende el electro , sacas la ficha del bulbo tiene que arrancar el motor del electro en la marcha lenta, el bulbo tiene que ser con el pl
ástico donde va ficha color negro los que son rojo no andan ,no prende el electro, saludos HUGO...
si a la salida de la resistencia tiene 9v. cuando se quena el diodo no pasa la corriente y recién arranca en alta velocidad.HUGO
al medio del reloj y oscila entre la mitad y la primera linea después de la mitad. osea entre 89 y 98 grados.
Ok ¿pero a que se refieren con que puede ser la resistencia? por lo que tengo entendido tiene Reles que son unos cuadrados de 5 pines que van en el vano motor, al lado de la bateria.
su ayuda por favor, esto me desespera. Gracias.
por lo que tengo entendido los reles del electro ventilador son los de color rojo y purpura...¿o existen otros?
Eduardo, la resistencia de la que te comentan Ignacio y Hugo, esta montada sobre el soporte del electroventilador, abajo, del vaso deshidratador del a/a.
OK muchas gracias a todos ustedes, cuando llegue a mi hogar la revisare, estoy muy agradecido de toda la ayuda que me han entregado, desde Chile muchas gracias.
OK muchas gracias a todos ustedes, cuando llegue a mi hogar la revisare...
Hola eduardovio, si le encontrás la solución al problema, no te olvides de contarnos como lo hiciste, así editamos el tema y le agregamos [sOLUCIONADO], ya q la data le puede venir bien a otros.
Ok, cuando lo encuentre realizare un tutorial.
Estimados, ¿esta es la resistencia? después la tengo que soldar con estaño? gracias.
