Hola tengo una pequeña perdida de aceite..hoy le saque varias fotos y pude ver que la gota sale de una de los dos tornillos que fijan el caño de drenaje que va del turbo al carter..obvio que esta todo medio sucio por q se desparrama... intente subir fotos pero es mas complicado que pedir un turno para el credito del bicentenario..cuando habia hecho todo me pedia registrarme en la pagina esa donde se suben asi q ahi desisti por falta de tiempo... no se si se pueden subir de otra manera.. para q puedan verlas.. la preg seria..ahi lleva una junta entre el cuerpo del turbo y esa pequeña brida? la foto da toda la sensacion que la perdida viene de ahi...o bien podria ser que el drenaje este tapado y como no evacua el aceite facilmente filtre por ahi.. son mis suposiciones..no se q les parece..
ademas no noto ni merma de rendimiento ni ruido distinto en el turbo
Re: turbo pierde aceite
Lleva una junta de chapa, podes ponerle sellador de alta temperatura.
Ruzzito, es como te dice Walter, en esa brida va una junta. Podes soltar la brida y cambiarla. Si usas sellador pone muy poquito.
Seria bueno, luego, poder limpiar la zona para controlar si la fuga desaparecio.
hoy estube desarmando un poquito..saque el covertor, y el portafiltro completo..y me encontre con una sorpresa..lo que yo pensaba que era aceite que perdia en definitiva era gas oil..tenia la manguerita pinchada que pasa sobre la tapa de valvulas y perdia gas oil sobre esta.. corria por la tapa de cilindros y bajaba por el turbo cayendo goteando al chapon.. ya q estaba saque la manguera que entra al turbo y meti la mano o los dedos mejor dicho.. y movi la turbina para ver si tenia juego.. a mi parecer no tenia juego..o es casi inperceptible..en el caño de salida si hay un poquitito de traspiracion de aceite por asi decirlo..sin llegar a ser una acumulacion liquida ni cerca.. aproveche y limpie el caudalimetro con limpiacontactos de paso..
en la admision no se ve nada de aceite tampoco..quiza y espero... mi supuesta perdida era eso..voy a seguirlo con los dias.. pero me quedo una duda.. en el turbo hay como un pulmoncito que lo comanda una varillita q trabaja con los gases del escape supongo.. bueno esta durisina ni se mueve..con la mano..esto es normal? o deveria moverse facilmente? para q sirve esto.. otra.. lo filme minusiosamente con el celular y pude ver una fisura me parece en el multiple...creo..aclaro q no tiene catalizador... dias anteriores habia ido a averiguar por reparacion del turbo y arrancan de 1500-1800 aca en rosario...
El pulmón es el que limita la carga del turbo, cuando llega a la presión, la válvula deja pasar los gases al escape, sin que lleguen al turbo, y en buena hora que era solo gas oil.
Ruzzito, puede ser que todo haya sido gas oil. El en sistema de aire y luego de salir de la turbina es normal que haya cierta humedad de aceite, inclusive en el intercooler. La valvula que viste en el turbo se llama Waste Gate y limita el trabajo del turbo. Cuando la presion en la admision alcanza lo niveles maximos establecidos, empuja un muelle que abre un pequeño by pass que redirije los gases de escape para que estos no sigan impulsando la turbina. Dado que esta valvula solo se activa con el motor y turbo al mango. (casi nunca) el ollin producido por el escape, la suele trabar un poco. Te recomendaria no tocarlo mucho, ya que si logras moverlo dejaras el by pass abierto.
bueno..en principio me enpiezo a quedar mas tranquilo.. lo q mas me preocupaba era tener q gastarme 2 o 3 lucas en el turbo..muy poco tiempo antes de cambiar el auto..pero como soy yo no podria vender un auto en esas condiciones..lo arreglaria de todas formas...siendo eso..gracias por las prontas repuestas
