Hola gente, como dice el titulo me vibran las pastillas de freno una vez me dijieron el nombre del repuesto pero me lo olvide... Lo que pasa es que agarro un posito y se escucha un ruidito y el tren delantero es todo!!! nuevo. y si le pego un patadita a la rueda se siente el golpeteo de las pastilla. Tmb hace ruiedo cuando subo en la entrada de la cochera y cuando el auto se va para atras y freno hace un ruido raro. Cada cuanto se cambian las pastillas? Ademas queria saber si se podra conseguir en un desarmadero por si son muy caros. Saludos espero buenas respuestas!!
Re: Vibran las pastillas de freno
Supongo q será igual en todos los Megas, pero al menos en mi Scenic, las pastillas llevan una chapita arqueada q trabaja a modo de resorte para q las pastillas no se muevan. Empezá a mirar por ahí, a ver q onda.
gracias!!! voy a desarmar hoy y me fijo si tiene algo asi...
Sebastian, controla los pernos por donde se desliza el caliper de freno, si no tienen mucho juego.
Fijate si las pastillas, en la parte superior, tienen un alambre que hace de resorte contra el caliper de freno, si falta ese resorte las pastillas tendrian un pequeño movimiento arriba-abajo, ya que de costado las sujetan la mordaza del caliper y el cilindro de empuje.
  • 2 meses después...
Bueno tardes pero lo solucione!!! cambie los pernos por los mismos(medida original) y chau ruido!!!! perdon pero no pude sacar fotos porque estaba solo y tenia las manos recontra engrasadas!
saludos!
Hola tengo ese.problema.. Lo lleve a cambiar los pernos y me sigue haciendo ruido. Y las pastillas que estan del lado del motor las puedo muver un poquito con la mano y hacr ruido... Qye puedo hacer? Tambien esta un poci gastado el disco y aca en cba en las casa de respuesto me dicen que no lleva una chapita anti ruido. yo tengo el megan tricuerpo 2.0 face 1
Las pastillas , son nuevas, que marca son, podes probar en darle mas tensión, al resorte de la pastilla. (no llevan anti-ruido)
Muchas gracias hoy compre el disco.nuevo y unas pastillas de las mas cara. Las voy a volver a cambiar junto.con rl disco y les comento que paso
