totolate Publicado 12 de Septiembre del 2012 Publicado 12 de Septiembre del 2012 (editado) Buenas tardes gente, les comento que le pasa al megane a ver si alguien tiene algún dato. La luz del plafon no temporiza, le enchufaron el clip de renault y esta configurado para que lo haga. Esta función la maneja la UCH o tengo que buscar por otro lado? Saludos Leonardo. ***TITULO EDITADO*** Editado 12 de Septiembre del 2012 por Ric Por favor, escribir títulos que ayuden a describir el problema. Citar
totolate Publicado 12 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 12 de Septiembre del 2012 (editado) Buenas tardes gente, les comento que le pasa al megane a ver si alguien tiene algún dato. La luz del plafon no temporiza, le enchufaron el clip de renault y esta configurado para que lo haga. Esta función la maneja la UCH o tengo que buscar por otro lado? Saludos Leonardo. ***TITULO EDITADO*** Editado 12 de Septiembre del 2012 por Ric Por favor, escribir títulos que ayuden a describir el problema. Citar
profe Publicado 12 de Septiembre del 2012 Publicado 12 de Septiembre del 2012 Re: Luz plafón Qué es lo que falla?, la lámpara no se apaga nunca o se apaga de golpe sin el tiempo del temporizador?, si es el segundo caso fijate si la lámpara que tiene instalado el plafón es la correcta con respecto a la potencia especificada, tengo entendido que si se ponen las de tipo led, que tienen menos consumo, te deja de funcionar el temporizador, aunque posiblemente sea por la forma que se controla el apagado. Citar
totolate Publicado 12 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 12 de Septiembre del 2012 Re: Luz plafón Qué es lo que falla?, la lámpara no se apaga nunca o se apaga de golpe sin el tiempo del temporizador?, si es el segundo caso fijate si la lámpara que tiene instalado el plafón es la correcta con respecto a la potencia especificada, tengo entendido que si se ponen las de tipo led, que tienen menos consumo, te deja de funcionar el temporizador, aunque posiblemente sea por la forma que se controla el apagado. Profe, la lampara se apaga de golpe sin temporizador. Tendría que ir atenuando de a poco hasta apagar, pero no lo hace. La lampara es la original del plafon. saludos Leonardo Citar
Ric Publicado 12 de Septiembre del 2012 Publicado 12 de Septiembre del 2012 Re: Luz plafón ...tengo entendido que si se ponen las de tipo led, que tienen menos consumo, te deja de funcionar el temporizador... Yo tengo lámpara de leds en las luces de cortesía y el atenuador sigue trabajando, pero se apaga mas rápido. Salu2. Citar
totolate Publicado 12 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 12 de Septiembre del 2012 Re: Luz plafón Yo tengo lámpara de leds en las luces de cortesía y el atenuador sigue trabajando, pero se apaga mas rápido. Salu2. Ricardo sabes si esa función la controla la uch o tiene otra cosa que hace temporizar.??? saludos Leonardo Citar
Ric Publicado 13 de Septiembre del 2012 Publicado 13 de Septiembre del 2012 Re: Luz plafón Ricardo sabes si esa función la controla la uch o tiene otra cosa que hace temporizar.??? saludos Leonardo Hasta donde sé, lo maneja la UCH (Unidad Control de Habitáculo). Salu2. Citar
matutes92 Publicado 27 de Febrero del 2013 Publicado 27 de Febrero del 2013 Re: [no funciona temporizador] Luz plafón Tengo el mismo problema te pregunto por casualidad le anulaste el abtiarranque? Porque. Mi se me jodio el abtiarranque, lo mande a anular y acto seguido murió la luz temporizada según pregunté me dijeron que trabaja en conjunto con el antiarranque. También me dejó de funcionar el cierre en velocidad. No se si fue chamuyo o realidad. Por eso te pregunto. enviado desde mi Xperia sl Citar
