carlos lopes Publicado 14 de Septiembre del 2012 Publicado 14 de Septiembre del 2012 hola amigos meganeros el circuito del liquido hidraulico del megane 1 fase2 esta en el costado derecho del auto baja al lado del radiador con una manguera que luego se conecta a un cañito que pasa por debajo del motor y se buelve a conectar a una manguera y asi llega a la caja mi duda si a ese cañito lo puedo remplasar por una manguera porque me pierde gracias Citar
carlos lopes Publicado 14 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 14 de Septiembre del 2012 hola amigos meganeros el circuito del liquido hidraulico del megane 1 fase2 esta en el costado derecho del auto baja al lado del radiador con una manguera que luego se conecta a un cañito que pasa por debajo del motor y se buelve a conectar a una manguera y asi llega a la caja mi duda si a ese cañito lo puedo remplasar por una manguera porque me pierde gracias Citar
walter58 Publicado 14 de Septiembre del 2012 Publicado 14 de Septiembre del 2012 Re: circuito del liquido hidraulico del megane 1 fase ii No deberías tener problemas, el único cuidado, es que la manguera sea apta para aceite, de que soporte la presión. Fíjate cuando se instale que no tenga curvas muy cerradas. Citar
