tengo un megane II 2.0 16v privilege y no encuentro de donde se regulan las luces desde el interior,trae esto de fabrica o hay q regularlas de las opticas ???
Diego, sobre la izquierda del tablero, cerca de tu puerta, arriba de la tapa de fusibles, ahí tenes una ruedita para controlar la intensidad del tablero y justo al lado, hay otra ruedita con números que sirve para la altura de los faros.
Abrazo de Gol :chau:
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk
Re: regulacion de luces
no tiene nada , al lado del regulador de intensidad,esta la tecla de la velocidad crucero y limitador de velocidad,no hay nada mas .es raro porq tiene de todo, incluso espejos reversibles automaticos , sensor de lluvia , etc, etc, . salvo q sea automatico, solo me queda probar q no toque y no se lo q es el botoncito de la palanca de las luces q dice auto y q no se para q es. ¿alguien sabe para q es ese boton?????
seLjc-1.jpg este botoncito q dice auto ¿alguien sabe para q es?
es para que las luces se enciendan automaticamente cuando comienza a oscurecer.
Hola Diego, fijate en la ópticas si ves los motorcitos de regulación, si no tiene motor no tiene regulación atomática, saludos
Alfredo
