Estimados
Si bien, no entiendo nada del equipo de audio solo prenderlo y apagarlo y con los botones del 1 al 6 que me calibrara mi hijo, sé que estación de FM estoy oyendo, el resto me es totalmente una incognita
Hace unos días lo llevé a limpiar porque mi esposa me indicó que los cd saltaban o el equipo se apagaba en cd, y salía un olor medio a quemado y el cd cuando se lo extría estaba muy caliente. El service me dijo que era mucha tierra que le había entrado pero el equipo estaba bien. Pues yo veo que aparecen en el visor palabras como TRAFIC ??? y otras...como TUNER MANU...etc...Me gustaría aber que significan y como debo utilizarlo
Muchas gracias
Luis José
Estimados
Muchas gracias
Luis José
Re: como manejar el sistema de audio?
hola, tengo un vehiculo igual y lo manejo desde el comando en el volante,arriba tiene 2 botones, el que esta mas a la derecha lo uso para cambiar de radio AM a FM o CD, abajo tiene un solo boton lo uso para cambiar entre tuner manu como vos escribiste, al colocarlo en esa posicion, cada vez que gires la ruedita que tiene este comando, te va a cambiar la radio de una en una, como estan las frecuencias en el aire, cuando lo pones en tuner preset, te los va a ir cambiando por las memorias que guardaste, salta de una memoria a otra, para guardar una radio que te guste en una memoria, tene apretado el boton de la memoria hasta que sientas un pitido, ahi se guardo, este comando tiene tambien 3 palancas, la de mas arriba es para subir el volumen, la del centro es para mute, si lo pones cuando esta la radio dejas de escucharla, pero con un cd este se detiene en ese lugar y cuando volves a presionar esa palanca continua donde el cd se habia parado, el de mas abajo es para bajar el volumen, estas 3 palancas debes moverlas hacia tu cuerpo cuando las quieras hacer funcionar.
ojo si desconectas la bateria, debes tener a mano el codigo de la radio, sino no hay forma de hacerla funcionar, para ingresar los 4 digitos, en pantalla te va a estar titilando el primer cero, con la rueda vas buscando el numero que queres poner, cuando lo tenes, con el boton de abajo del control del volante, cambias al cero de al lado y de nuevo con la rueda cambias el numero que va, cuanto tenes los 4 numeros que corresponde, tenes apretado el boton de abajo del comando hasta que sientas un pitido, y listo.
la radio tambien fuciona con el motor apagado y sin la llave, solo tenes que encenderla del boton rojo que esta en la radio.
tiene dos ruedas en el frente de la radio, una es para volumen y cambio de sintonia, la de la derecha es para graves y agudos, balance atras, adelante, derecha e izquierda.
suerte y a probar.
Tuner manu lo utilizo cuando estoy de viaje y me aleje mucho de los lugares donde habia seleccionado las radios, o sea que lo que hay en memoria no sirve, lo pongo en tuner manu y con la ruedita me pongo a buscar alguna radio local, lo que tenes en la memoria no se pierde a menos que sobre esa memoria decidas guardar otra sintonia. acordate que este equipo tiene 4 parlantes y dos twiter, los twiter estan sobre la consola al lado de los parantes del parabrisas, los parlantes delanteros estan en las puertas y los traseros en los parantes laterales del baul.
me olvide de decir que las pistas del cd las podes cambiar con la rueda del comando al volante, de la misma forma que cambias de sintonia.
Muchas gracias famasucci voy a probar !!!! y que significa lo escrito como TRAFIC ?
Luis Jose
por lo que lei en algun lugar, es un sistema que cuando vas por autopista, va detectando la señal de audio que te da informacion sobre esa autopista o el trafico en general, pero eso es para europa, no para argentina. si n o tuviste un vehiculo con control de audio en el volante, esto se te va a hacer un vicio, es espectacular manejar el audio sin tener que desviar la vista del camino por donde conducis, cuando manejo el vehiculo de mi hijo me siento perdido, tener que mirar el estereo para poder hacer algo. cualquier cosa pregunta, que te respondo dentro de lo poco que se.
Muchas gracias, veré si me dá resultado
Luis José
