problema al prender mi megane 2
marcelo 12
hola hace poco me cambiaron el compresor del aire acondicionado y con ello la banda del alternador
y la polea tambien me recomendaron cambiar la banda de tiempo porque aunque no tenga los kilometros
para hacerlo si tiene 3 años y 8 meses circulando .el coche estuvo parado 3 meses en el taller .
la cuestion es de al entregarmelo le costaba encender de primera a todo esto fui y le cambie la bateria
por lo cual estaba baja de carga . hoy lo lleve y lo pusieron en la computadora y me salio 3 sensores
que estaban en rojo me dijeron que al poner la bateria nueva estos habian que resetearlos para que
quedaran en verde y que no iba a tener mas problemas lo arreglaron y los sensores quedaron en verde
al llegar a mi casa estuvo casi 40 minutos parado y al querer encenderlo otra vez probe 3 veces y nada
solo el ruido y se apagaba tuve que pisar el acelerador para prenderlo esto no sucede siempre ya que a la venida
prendio sin problemas si a alguien le ha pasado que me cuente como se lo resolvieron
muchas gracias
muchas gracias
  • 2 meses después...
Re: problema al prender mi megane 2
Yo tengo un problema similar y me comentaron que lo que puede estar fallando es el sensor de temperatura de agua al leer mal manda una señal erronea a la computadora y lo ahoga voy a cambiarlo este sensor a cer que pasa, en cuanto lo haga te aviso.
Pregunta los días que hace calor tambien falla ?
hola yo me inclinaria en qe lo dejaron fuera de punto cuando le hicieron la distribucion por eso le cuesta arrancar y seguro qe no te regula parejo regula como temblendo no suave digamos para qe me entiendas para mi esta fuera de punto por eso el auto no arranca salu2:cool:
  • 3 semanas más tarde...
Uhhhh, buenísimo que lo solucionaste. A mi me está haciendo lo mismo hace un par de dias, asi que voy a buscar el tutorial y lo voy a limpiar.
