Estimados: tengo una duda existencial. Tenía entendido que entre el max y el min de la varilla del aceite (párrafo aparte para la varilla amarilla de plástico espantosa del Megane), hay una cant aprox de 1 litro de lubricante, es correcto??? Como puede ser que le acabo de agregar 1 lt, estaba un poco por encima del mínimo y ahora me marca apenas 3/4 (con suerte) del total en esa lamentable varilla?? Aclaro que el aceite aparentemente no se pierde por ningún lado, el motor está bien sequito y no deja manchas abajo...El aceite era una botella de lt precintada y original. Espero respuestas. Gracias.
Re: Medición de aceite
No sé si entre una y otra medida es 1 litro exacto. Esto q te voy a decir parece una pavada, pero fijate si pusiste bien la varilla, porque a veces tiene como una escaloncito y no entra del todo y hay q girarla un poquito. Son solo unos mm de diferencia.
Editado por Ric
tampoco creo q entre medida y medida sea un litro, entonces le auto lleva 2 litros y medio o 3 litros?? lleva unos 5 en total... yo el otro dia le agregue sobre el minimo no alcanzo al maximo, me habra quedado como a vos... 3/4... saludos...
Era lo que tenía entendido, y lo que dice la mayoría de los que saben en este foro. Generalmente entre min y max hay 1 lt (puede haber 100 mas o 100 menos) pero no conozco nigún motor que sea muy diferente (2 lts o mas). A ver si alguien que sepa nos aclara la situación...
Oscar, EN LA MAYORIA, ese espacio mas o menos es 1 litro de aceite. Recuerden tambien que la varilla no llega al fondo del carter, queda mas arriba, por eso es que ven casi una distancia igual debajo de la linea del minimo.
Por otro lado, si el auto venia de estar parado y le agregaste 1 litro, es raro que no te quedara en la marca de Maximo, ahora bien, si venis circulando, paraste y le agregaste el aceite, esta perfecto que no este en el Maximo, dado que mucho del aceite esta esparcido en el motor y obviamente esta bajando.
Para medir correctamente el aceite, el auto tiene que estar detenido en una superficie plana sin inclinacion por mas de 1 hora. Yo particularmente, mido el aceite antes del primer arranque del dia, dado que el aceite ya escurrio y esta "todo" en el carter. Esa es la mejor manera de comprobar la cantidad de aceite que tenes. Normalmente lo hago los sabados, osea 1 vez por semana, igual siempre presto atencion en mi caso, al medidor de aceite de la computadora, pero jamas me confio de este.
Gracias por la respuesta. Lo voy a empezar a medir antes del primer arranque. Tenía entendido que a esa hora marca el nivel más bajo (y el real) ya que el motor está bien frío. Saludos.
