blain Publicado 24 de Septiembre del 2012 Publicado 24 de Septiembre del 2012 hola amigos, perdonen qe haga un tema nuevo, a veces en mi tiempo libre me dedico a reparar pc`s de algunos amigo , familiares y conocidos, asi que uso alcohol isopropilico para las partes o componentes delicados, y aqui va la pregunta , puedo usar el mismo alcohol para lavar las partes del motor , que esten cerca de las electronicas? ..saludos Citar
blain Publicado 24 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 24 de Septiembre del 2012 hola amigos, perdonen qe haga un tema nuevo, a veces en mi tiempo libre me dedico a reparar pc`s de algunos amigo , familiares y conocidos, asi que uso alcohol isopropilico para las partes o componentes delicados, y aqui va la pregunta , puedo usar el mismo alcohol para lavar las partes del motor , que esten cerca de las electronicas? ..saludos Citar
SysMax Publicado 24 de Septiembre del 2012 Publicado 24 de Septiembre del 2012 Re: Lavado de motor con alcohol ? Martin: Mira, el alcohol es muy bueno para limpiar tintas y sacar mugre de equipos electronicos o partes, ahora para el motor, yo personalmente no lo recomendaria, salvo que sea una pieza electrica y se saque afuera para limpiar. El Alcohol seca las gomas y lo ultimo que queres es que se seque alguna goma, porque si esto pasa, el paso siguiente es que se recrebraje y por lo tanto luego deberas sustituirla. Lo mejor es comprar productos para la limpieza del motor. Por ej, el WD40, que muchos lo usan para lubricar, estan muy errados. El WD40 es un excelente desengrasador y quita oxido de manera excelente, lo cual lo hace excelente para limpiar superficies que tienen grasa / aceite con tierra pegada y ademas es EXCELENTE y lo comprobe en mi viejo Clio para revivir los plasticos de los espejos, baguetas, burletes y los bumpers de los paragolpes y para colmo, a diferencia de muchas de las siliconas, no se le pega la tierra ni por asomo. Asi que si queres limpiar con un trapo, te recomendaria WD40 o sino, compra un producto pensado para la limpieza del motor. Saludos. Citar
matias medina Publicado 24 de Septiembre del 2012 Publicado 24 de Septiembre del 2012 Re: Lavado de motor con alcohol ? muy buena esa del wd 40 lo voy a probar!!!!! Citar
SysMax Publicado 24 de Septiembre del 2012 Publicado 24 de Septiembre del 2012 Re: Lavado de motor con alcohol ? Perdon por el horror de ortografia *Requebraje Citar
blain Publicado 24 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 24 de Septiembre del 2012 Re: Lavado de motor con alcohol ? Martin: Mira, el alcohol es muy bueno para limpiar tintas y sacar mugre de equipos electronicos o partes, ahora para el motor, yo personalmente no lo recomendaria, salvo que sea una pieza electrica y se saque afuera para limpiar. El Alcohol seca las gomas y lo ultimo que queres es que se seque alguna goma, porque si esto pasa, el paso siguiente es que se recrebraje y por lo tanto luego deberas sustituirla. Lo mejor es comprar productos para la limpieza del motor. Por ej, el WD40, que muchos lo usan para lubricar, estan muy errados. El WD40 es un excelente desengrasador y quita oxido de manera excelente, lo cual lo hace excelente para limpiar superficies que tienen grasa / aceite con tierra pegada y ademas es EXCELENTE y lo comprobe en mi viejo Clio para revivir los plasticos de los espejos, baguetas, burletes y los bumpers de los paragolpes y para colmo, a diferencia de muchas de las siliconas, no se le pega la tierra ni por asomo. Asi que si queres limpiar con un trapo, te recomendaria WD40 o sino, compra un producto pensado para la limpieza del motor. Saludos. Hola , la verdad que toda la vida pense que el wd40 era un tipo de lubricante xD, muy buena data lo voy a probar , gracias .. Citar
Mariano R Publicado 24 de Septiembre del 2012 Publicado 24 de Septiembre del 2012 Re: Lavado de motor con alcohol ? Concejo: Sysmax te paso un dato excelente. Yo lo use en mi anterior K4M..pero OJO con que quede restos de Wd40 ( a mi me quedo como lagunitas en sectores que no habia visto), despues de usar el auto sentia un olor a pescado podrido mezcla con piz que no sabia de donde salia...abro el capo y el olor venia de donde se habia quemado el wd40. Datito de cuidado.... pero para todo lo que te dijo Sysmax es excelente. Citar
SysMax Publicado 24 de Septiembre del 2012 Publicado 24 de Septiembre del 2012 Re: Lavado de motor con alcohol ? Es asi Kalessim, por eso recomende limpiar con un trapo. El WD40 esta hecho en base a aceite de pescado!!!!! por eso la baranda que sentias, al calentarse es muy factible que largue ese olor. Saludos. 1 Citar
njavier Publicado 25 de Septiembre del 2012 Publicado 25 de Septiembre del 2012 Re: Lavado de motor con alcohol ? El isopropilico es adecuado para limpiar partes electronicas, yo particularmente lo uso para limpiar conectores de fibra optica. La marca que yo utilizo dice en la etiqueta que no debe ser aplicado sobre partes de goma. Saludos Citar
