matias medina Publicado 24 de Septiembre del 2012 Publicado 24 de Septiembre del 2012 hola como les va??? soy nuevo en el club ya q el auto q compramos con mi novia tiene 4 dias es un megane txe modelo 97 motor 2.0. bueno aqui va mi problema: ayer al sacar el auto me di cuenta q habia 4 gotas de aceite y cuando me tire abajo para ver de donde venian vi q eran de varios lados pequeñas gotas a punto de caer pero no se verdaderamente de donde provienen mi miedo es que sea algo muy grave que me pueden aconsejar????? desde ya muchas gracias!!!!!! Citar
matias medina Publicado 24 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 24 de Septiembre del 2012 hola como les va??? soy nuevo en el club ya q el auto q compramos con mi novia tiene 4 dias es un megane txe modelo 97 motor 2.0. bueno aqui va mi problema: ayer al sacar el auto me di cuenta q habia 4 gotas de aceite y cuando me tire abajo para ver de donde venian vi q eran de varios lados pequeñas gotas a punto de caer pero no se verdaderamente de donde provienen mi miedo es que sea algo muy grave que me pueden aconsejar????? desde ya muchas gracias!!!!!! Citar
Ric Publicado 24 de Septiembre del 2012 Publicado 24 de Septiembre del 2012 Re: goteo aceite hola como les va??? soy nuevo en el club... Hola matias medina, para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por la sección de Presentaciones y Bienvenidas para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. Algunas Recomendaciones: 1) leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. 2) para subir fotos, leer este tema. 3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado. Saludos, Ric. Citar
matias medina Publicado 24 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 24 de Septiembre del 2012 Re: goteo aceite ok gracias Citar
walter58 Publicado 24 de Septiembre del 2012 Publicado 24 de Septiembre del 2012 Re: goteo aceite Lo ideal Matias, es sacar el chapon, y hacerlo lavar por abajo, andarlo un poco y revisarlo, son varios los lugares por donde puede perder aceite. Y con respecto a si es grave, controla periódicamente el nivel de aceite, hasta que lo puedas hacer ver. 1 Citar
matias medina Publicado 24 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 24 de Septiembre del 2012 Re: goteo aceite muchas gracias x tu consejo!!!!!!!! mañana lo pruebo y veo si le baja o no el nivel de aceite!!!! Citar
njavier Publicado 25 de Septiembre del 2012 Publicado 25 de Septiembre del 2012 Re: goteo aceite Yo hice la semana pasada la vtv, y me pusieron como observacion "perdida de fluidos, aceite"....una novedad para mi, asi que me tiré abajo a chusmear y la verdad que el carter esta como mojado de aceite, pero no he visto que queden gotas donde lo guardo, ni tampoco esta manchado el piso y partes bajas del auto. Asi que por lo pronto, no me tiene preocupado el tema, fijate como te decia wal el tema del consumo, yo no he notado que baje nada de aceite. Saludos 1 Citar
matias medina Publicado 26 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 26 de Septiembre del 2012 Re: goteo aceite gracias x el dato njavier sabes q no baja nada el aceite pero gotea un par de gotas cada vez q lo arranco pero no hace q se note en la varilla de medicion xq es poco pero igua me tiene preocupado el auto anda muy bien x eso me da un poco de miedo asi q apenas pueda lo llevo a revisar esta semana. Citar
SysMax Publicado 26 de Septiembre del 2012 Publicado 26 de Septiembre del 2012 Re: goteo aceite Yo hice la semana pasada la vtv, y me pusieron como observacion "perdida de fluidos, aceite"....una novedad para mi, asi que me tiré abajo a chusmear y la verdad que el carter esta como mojado de aceite, pero no he visto que queden gotas donde lo guardo, ni tampoco esta manchado el piso y partes bajas del auto. Asi que por lo pronto, no me tiene preocupado el tema, fijate como te decia wal el tema del consumo, yo no he notado que baje nada de aceite. Saludos No te puedo creer que te observaran eso. Recuerdo cuando lleve el Clio a la VTV, se me habia roto el reten de bancada y tiraba aceite como loco, ni me lo observaron. Las 2 veces que le hice la VTV al Clio lo hice en la misma verificadora, en la VTV de Ituzaingo sobre colectora de Acceso Oeste. Como se nota que te miran lo que quieren y te observan lo que quieren tambien. Citar
SysMax Publicado 26 de Septiembre del 2012 Publicado 26 de Septiembre del 2012 Re: goteo aceite gracias x el dato njavier sabes q no baja nada el aceite pero gotea un par de gotas cada vez q lo arranco pero no hace q se note en la varilla de medicion xq es poco pero igua me tiene preocupado el auto anda muy bien x eso me da un poco de miedo asi q apenas pueda lo llevo a revisar esta semana. Matias, identifica la altura en la que caen las gotas. Si caen muy dispersas, lo mas seguro es que sea una perdida que se va moviendo por el chapon. Trata de identificar por donde quedan las gotas y despues trata de mirar abajo que ves y de arriba lo mismo. Me llama la atencion que solo sea cuando encendes el auto. 1 Citar
matias medina Publicado 26 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 26 de Septiembre del 2012 Re: goteo aceite ok me voy a fijar bien encima q yo no entiendo muy bien peor xq no puedo especificar abajo de que gotea Citar
AriRXE Publicado 26 de Septiembre del 2012 Publicado 26 de Septiembre del 2012 Re: goteo aceite En mi experiencia personal las gotas se dispersan en el chapon por el movimiento del auto, sobre todo si se anda en ruta como es mi caso, si la pérdida es mucha o poca te lo va a decir la varilla donde medimos el aceite. En mi caso pierde del lado donde está la correa de distribución, haré cambiar el reten cuando me toque el cambio de correa, hasta este momento es poner un carton en el garage para no ensuciar JE!!!, solo pierde una gotita cada tanto. Saludos y espero haber ayudado con lo que a mí me pasa!!! Citar
Chelofehr Publicado 27 de Septiembre del 2012 Publicado 27 de Septiembre del 2012 Re: goteo aceite En mi caso me di cuenta que perdia solo en caliente y era bastante por lo cual empeze a buscar y encontre los tornillos de la tapa de valvulas flojos(con la rosca barrida) por eso arregle las roscas,puse sellador entre la tapa y la junta,aprete todo y listo el problema se soluciono.Antes tenia que echarle 1/2 litro de aceite por mes debido a la predida,ahora lo voy a seguir pa ver si el motor consume aceite o era solo por la perdida que tenia que agregarle ten seguido.Dejo una consulta para algun entendido:motor con 280000 kmts cuanto es el consumo de aceite normal pa un motor con tanta calle??Gracias Citar
matias medina Publicado 27 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 27 de Septiembre del 2012 Re: goteo aceite muy buen dato gracias chelofehr Citar
matias medina Publicado 15 de Octubre del 2012 Autor Publicado 15 de Octubre del 2012 Re: goteo aceite muy buen dato ariRXE gracias Citar
matias medina Publicado 15 de Octubre del 2012 Autor Publicado 15 de Octubre del 2012 Re: goteo aceite chelofehr muy complet tu data gracias!!!! Citar
