El Dti no quiere arrancar y no es la bateria ¡¡¡¡
Facundo
hola muchachos ¡¡¡¡¡¡
Se me empaco el Dti ..... :nose:
Les comento el problema ,, En la cemana al Dti no lo uso muy seguido ,, prefiero dejarlo descansar ,, jjaja
el viernes a la noche lo voy a arrancar y no quiso arrancar, todo anda normal el contacto prende todo y si le doy arranque el burro muebe ,, lo deje dar 4 vueltas al burro para ver si era la bateria ,, pero la bateria no es.
Lo tube q arrancar empujando, y no mucho, arranco enseguida.
Para mi , q estube pensando todo el finde , y no me dejo ni dormir :risa:
son los calentadores.
Escucho opiniones hacerca del problema y si llegan a opinar igual q yo ,, q marca me recomiendan.
Nos vemos ,, saludos :chau:
Re: El Dti no quiere arrancar y no es la bateria ¡¡¡¡
Hola: sabés que si estuvíeramos en invierno o con temperaturas muy baja, podría estar mas seguro..ahora si despues de empujar arrancó al toque desconfiaría mas de la batería, una pregunta tarda mucho en apagar la luz de los calentadores?? eso puede ser síntoma de bujias (calentadores) agotadas, a veces el burro gira, pero no a la fuerza necesaria, no gastes plata en calentadores antes de realmente revisar batería. De ser los calentadores en este auto no los cambié nunca pero siempre compre Bosh, no son de lo mas ecnómico pero tampoco de los mas caros, desconozco cuales sean los originales.. Saludos.. daniel
me la juego q es la bateria... me paso q una vuelta se me quedo sin bateria, el burro giraba un par de vueltas, pero no llegaba a prender, me puentearon los del seguro y arranco al toque.
dps me paso q un par de veces se me agoto la bateria de un dia para el otro, estando el auto parado sin nada prendido, lo tenia adentro de casa, ni la alarma estaba conectada. la hice ver en una casa de baterias y me dijeron q no iba mas q la lleve a la agencia a la garantia y me la cambien, cuando llegue a la agencia dejaron el auto apagado con las balizas y las luces prendidas y no paso nada...
hice ver si no tenia alguna fuga de energia por algun lado, y nada.
Hoy anda perfecto, no cambie bateria, no toque nada, no se descarga la bateria ni nada. vaya a saber uno q le ataco...
que te revisen la bobina de arranque , la bobina o los carbones , a mi me paso , pero la peche y arranco para llevarla a la mecanico . suerte .-
Cuando yo dejaba el auto 3 o 4 dias sin usarlo tambien tenia problemas para arrancarlo al punto de tener que intentar un par de veces. Al revisar la bateria, siempre cargaba bien y no tenia ninguna perdida. Hace 2 meses le compré un Indiel de 75 Amp (antes tenía una Varta) y se me acabaron los problemas.
Igual, tengo entendido que los calentadores se pueden probar porque quiza es solo uno el que no funciona. Yo vi un video en YouTube donde le sacaban los calentadores a un VW y los probaban puenteandolos con la bateria.
Solucionado.... por que no queria arrancar el dti ,, jajajaj
Les paso a contar q el dti , tenia los 4 calentadores quemados ,, jajaja me dijieron q se cambian a los 50 mil Km. igual duraron demaciado a los 79 mil Km. eran los calentadores originales,, misil lo q aguantaron.
El tema es que yo no sabia bien a q kilometraje tenia q cambiarlos ,, de ingnorante nada mas ,, jaja . No por falta de mantenimiento
Lo bueno es q el Dti ,, volvio a la las pistas ,, y mejor q nunca ,, jaja
Muchas gracias a todos :chau:
