alejandro_89999999 Publicado 18 de Enero del 2014 Publicado 18 de Enero del 2014 Re: Sondas El tema es el siguiente, el sistema Sirius 32, esta instalado en 11 modelos de Renault, con diferencias en algunos, y el programa o escaner es uno solo para todos, y ocurre que vehículo, que no tenga dos sondas el escaner lo toma como falla. Para tus fallas Chacky, yo buscaría por el lado del Map y del sensor de mariposa. Pero verificarlos en forma activa, no con el auto parado. esto quiere decir que, a diferencia de los modelos q disponen de dos sondas..a los que poseen solo una (la del multiple) se le puede sacar el catalizador sin problemas? o conllevaria alguno? saludos y gracias! Citar
walter58 Publicado 18 de Enero del 2014 Publicado 18 de Enero del 2014 Re: Sondas Lo ideal es reemplazar el catalizador por un emulador, para que los gases no adquieran mas velocidad, por el freno que produce el mismo catalizador. Porque lo queres sacar ?. Citar
alejandro_89999999 Publicado 21 de Enero del 2014 Publicado 21 de Enero del 2014 Re: Sondas Lo ideal es reemplazar el catalizador por un emulador, para que los gases no adquieran mas velocidad, por el freno que produce el mismo catalizador. Porque lo queres sacar ?. gracias x responder! tengo entendido que sin catalizador, tiende el motor a tener un poquito de mejor respuesta.. creeria ,justamente, x lo que planteas.. puede ser que asi sea? Citar
alejandro_89999999 Publicado 21 de Enero del 2014 Publicado 21 de Enero del 2014 Re: Sondas en tal caso, si tenemos una sola sonda y esta esta antes del cataizador, no habria diferencias en el calculo en inyeccion.. eso seria una ventaja..pero no se si seria contraproducente sacarlo o no, Citar
walter58 Publicado 21 de Enero del 2014 Publicado 21 de Enero del 2014 Re: Sondas Si el catalizador, no esta tapado, considero que es mínima, la diferencia, que se puede advertir en el funcionamiento del auto. Sin motivos, yo no lo sacaría. Citar
alejandro_89999999 Publicado 31 de Enero del 2014 Publicado 31 de Enero del 2014 Re: Sondas osea que, la dif. seria minima con el catalizador en Buenas condiciones. ahora si esta tapado o medio tapado, seria un poco mas.. es correcto esto, seria asi? Citar
walter58 Publicado 31 de Enero del 2014 Publicado 31 de Enero del 2014 Re: Sondas En teoría si, con la salvedad que si el cata esta tapado (cosa que dudo, yo tengo 90.000 km y no tengo síntomas) si habría diferencias favor, porque mejoraría la salida de gases. Citar
alejandro_89999999 Publicado 1 de Febrero del 2014 Publicado 1 de Febrero del 2014 Re: Sondas En teoría si, con la salvedad que si el cata esta tapado (cosa que dudo, yo tengo 90.000 km y no tengo síntomas) si habría diferencias favor, porque mejoraría la salida de gases. claro, entiendo.. el mio tiene 98mil ahora..y siempre le cargo premium en ypf.. calculo q hasta un par de km's mas no tendria inconveniente.. (el auto es 2007) te consulto, estando en el tema, ..teniendo siemrpe una buena combustion, cargando buena nafta..cuanto suelen durar los cata? saludos! Citar
walter58 Publicado 1 de Febrero del 2014 Publicado 1 de Febrero del 2014 Re: Sondas Los eruditos, dan como 120 mil km, pero que deja de trabajar, como elemento que evita la contaminación, que esa es la función, con los cuidados que le estas dando, hasta que no se perfore o haga ruido a piezas sueltas, tenes cata, para largo tiempo. Citar
alejandro_89999999 Publicado 1 de Febrero del 2014 Publicado 1 de Febrero del 2014 Re: Sondas Los eruditos, dan como 120 mil km, pero que deja de trabajar, como elemento que evita la contaminación, que esa es la función, con los cuidados que le estas dando, hasta que no se perfore o haga ruido a piezas sueltas, tenes cata, para largo tiempo. gracias por el dato! un abrazo! Citar
