Re: Filtro Habitaculo Megane 2
Hola gimpro, tengo una duda acerca del porqué hay que decontectar la batería para sacar la guantera. Solo pro cultura general. Saludos.
A mi tambien me llamó la atencion... Alguien sabe si es por algo puntual o solo por precaucion?
La verdad que no veo el motivo, yo he sacado la guantera y no hay nada eléctrico en el camino, si sos flaco y contorsionista lo podes cambiar sin sacar la guantera, no se que se reniega mas, si sacar la guantera y poner el filtro fácil o no sacar la guantera y renegar un poquito con el filtro, saludos
Alfredo
  • Me Gusta 2
Pues ante esa confianza me he puesto manos a la obra, unos cuantos tornillos, cuidado con el arnes de la bolsa de aire pasajero y en unos 10 minutos ya estaba listo.
Gracias al team por su experiencia compartida.
Muy bien!! :bien:
  • 1 mes después...
El mío es el 1.9 dci turco y no hace falta sacar guantera. Solo sacar la tapa que va a presión al costado izquierdo de los pies del acompañante. Eso sí el mío no lo trae, sólo tiene una tapita que va perpendicular al piso que cuando sale deja al descubierto lo que seria el compartimento del filtro. Apenas pude meter mi mano de costado y salió llena de mugre. Así que a pasar aspiradora y ver si se le puede adaptar alguno. Gracias por la info si no es por el foro ni me entero que existe esa pieza.
yo tambien tengo un turco pero 1.6 y si tiene el filtro y a pesar que se puede sacar el filtro sin sacar la guantera es medio incomodo trabajar y como no es dificil sacar la guantera prefiero trabajar sin guantera
hay que tener cuidado de no romper la parte plastica del filtro que es medio delicada
Hola Amadeus, no puedo ver las fotos que adjuntaste, podrias actualizar el tema y adjuntarlas nuevamente.
Desde ya gracias.
no se tiene que desconectar la bateria para sacar la guantera, la luz de la guantera no va en la guantera si no que pegada a l aparte de abajo del tablero asi que al sacar la guantera sale sin la luz. en mi megane que es turco hayq ue tener cuidado con el desactivador del airbag del pasajero pero no es necesario desconectar la ficha eso si tener cuidado de no tirar muy fuerte para no cortar los cables, pero deja harto espacio para maniobrar. yo lo he cambiado como 4 veces sacando la guantera y ningun problema
  • 6 meses después...
Consulta gente, es realmente necesario desconectar la batería y el airbag como dice el manual para cambiar el filtro?? Gracias
Luis, no es necesario desconcectar la bateria ni el airbag. Yo lo cambie y lo unico q saque fue la guantera, no tuve ningun inconveniente es facil hacerlo
Reemplazo Filtro Antipolen (Megane II) - Manuales - Club Megane Argentina
Saludos....Teto
