Vendo Nissan X-Terra 2005 2.8 TD
Se acuerdan que subí un tópic de un compañero de la facultad que tenía un fase 2 azul con caja automática? Luego se compró esta Nissan X-Terra para viajar por Argentina con la familia.
Llegó la hora de venderla, el padre quiere comprarse un auto, está entre un Fluence Privilege o un Mégane III Privilege, pero necesita vender la camioneta.
Les cuento un poco de que se trata: Nissan X-Terra 2.8 TD 2005 con 102.000kms
Interior
Tapizado de cuero con bolsillo lateral en el asiento delantero del pasajero, Asientos traseros elevados que se pueden dividir y plegar, levantavidrios eléctricos en las 4 ventanillas, consola central con dos niveles de almacenamiento, un par de portavasos adelante y atrás, más dos tomacorrientes de 12 voltios (uno en el tablero, dos en la consola central y uno en el baúl). Sistema de audio de 2 DIN con un reproductor de CD con bandeja para 6 discos de carga frontal y pasacassette marca Clarion, Aire Acondicionado con recirculación de aire, brújula digital con indicador de temperatura exterior, espejos exteriores eléctricos, apertura y cierre de puertas con comando a distancia con función “pánico”, que permite encender la alarma a distancia durante 20 segundos.
Exterior
Guardabarros robustos con bordes más anchos, estribos tubulares combinan en gran forma con la parrilla portaequipaje, llantas de aleación de aluminio con cubiertas 265 / 70 R 15, Roof Rack en aluminio liviano, faros anti-niebla halógenos delanteros con cobertura de policarbonato y dos faros anti-niebla, tercera luz de stop en la luneta trasera.
Seguridad
Estructura con barras de protección de acero tubulares en las puertas y columna de la dirección con sistema de absorción de energía se comprime en ciertos impactos frontales. Air bags delanteros de 2 etapas, es decir, con dos niveles de inflado diferentes, según la magnitud del impacto. Cinturones de seguridad con pretensores que ayudan a ajustar los cinturones automáticamente cuando se despliegan los air bags, Seguridad del vehículo que enciende los faros delanteros y hace sonar la alarma si se intenta abrir las puertas o el capot sin la llave, o sacar los cilindros de la llave. Con el llavero, también se puede hacer sonar la alarma durante 20 segundos.
Fotos:
Doy fe de su estado y de su mantenimiento. Si no estuviera seguro de que tendría algún problema o algo ni lo publico. Está inmaculada la camioneta, solo la usan para visitar distintos lugares de Argentina y nunca la sometieron a 4x4 extremos como es el uso habitual de ésta chata. Lo máximo fue barro o nieve
PRECIO: Está pidiendo $119.000, pero si alguien del Club la compra el precio es $117.000.
Fijarse en internet en las distintas páginas que del mismo año, con muchos mas kilómetros están pidiendo mas plata. Su intención es venderla y no pedir locuras y así poder comprarse el rombo y quién dice que no formar parte del CMA.
Interior
Exterior
Seguridad
Fotos:
Re: Vendo Nissan X-Terra 2005 2.8 TD
Cañazo mi tio tiene una , gas oil y aceite nada mas !
Puse las fotos sucias.
Ahora van las de la chata limpia.
