MEGANE MAX Publicado 29 de Septiembre del 2012 Publicado 29 de Septiembre del 2012 hola gente Les cuento que tengo un megane 1 fase 2. la pregunta es la siguiente... el reloj de temperatura...¿en que linea deberia estar la aguja a regimen normal el motor? a mi me marco la primer linea de las 4 lineas juntitas de arriba de todo y me preocupa un poco lei por ahi que tiene un sensor (creo que abajo del filtro de aire) que suele tener problemas. el auto lo tengo a gas y me regula a veces a 500 vueltas y cuando le agarra la chiripiorca directamente no regula y se apaga sera este sensor? o quizas el paso a paso? espero sus comentarios impacientemente saludos y buenas rutas Citar
MEGANE MAX Publicado 29 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 29 de Septiembre del 2012 hola gente Les cuento que tengo un megane 1 fase 2. la pregunta es la siguiente... el reloj de temperatura...¿en que linea deberia estar la aguja a regimen normal el motor? a mi me marco la primer linea de las 4 lineas juntitas de arriba de todo y me preocupa un poco lei por ahi que tiene un sensor (creo que abajo del filtro de aire) que suele tener problemas. el auto lo tengo a gas y me regula a veces a 500 vueltas y cuando le agarra la chiripiorca directamente no regula y se apaga sera este sensor? o quizas el paso a paso? espero sus comentarios impacientemente saludos y buenas rutas Citar
walter58 Publicado 30 de Septiembre del 2012 Publicado 30 de Septiembre del 2012 Re: Ayuda con la temperatura! Lo normal es que la aguja, este en el medio del instrumento, has visto si el electro ventilador prende, cuando pasa la mitad del instrumento ? Citar
MEGANE MAX Publicado 1 de Octubre del 2012 Autor Publicado 1 de Octubre del 2012 Re: Ayuda con la temperatura! Hola walter gracias por responder, el electro supongo que anda ya que veo que la aguja sube y baja como si prendiera y apagara el electro, despues me voy a fijar bien abriendo el capot. De todas maneras vos me decis que deberia trabajar mas abajo, o sea estaba bien que me alla preocupado. Lo voy a llebar a un mecanico a chequear gracias por el comentario un abrazo Citar
asaucedo16v Publicado 1 de Octubre del 2012 Publicado 1 de Octubre del 2012 Re: Ayuda con la temperatura! A mi me paso lo mismo y terminó siendo un problema de masa (problema eléctrico) . Fijate si cuando prendes las luces la aguja sube, tal vez el problema pueda venir por ese lado. Igualmente primero hay que asegurarse que el electro prenda correctamente. Espero que lo soluciones pronto. Saludos. Citar
MEGANE MAX Publicado 18 de Octubre del 2012 Autor Publicado 18 de Octubre del 2012 Re: Ayuda con la temperatura! Hola gente les cuento que me canse y fui a la renault, compre el termostato $70 y el sensor original $180 cambie eso y por ahora no lebanto mas temperatura, el reloj anda de arriba de todo, dos rayas abajo, se mantiene ahi todo el tiempo (sube y baja muy poquito pero ahi se mantiene) asi que supongo que era uno de los dos o el trmostato o el sensor. Ademas aproveche y le cambie el agua. Ahora me queda solo cambiar las bujias, cambiar el aceite y limpiar el paso a paso. Despues les contare como me fue con ese tema. Saludos y buenas rutas Citar
Ric Publicado 18 de Octubre del 2012 Publicado 18 de Octubre del 2012 Re: Ayuda con la temperatura! Hola gente les cuento que me canse y fui a la renault, compre el termostato... Gracias por comentarnos como resolviste el tema, ya que la data le puede servir a otros. Damos el tema por solucionado. Salu2. Citar
