gabrielg Publicado 1 de Octubre del 2012 Publicado 1 de Octubre del 2012 Hola, para los que tienen el aire manual (no climatizador) hay una tecla para el desempañador del vidrio trasero, ahora, note que después de un tiempo el desempañador se apaga automáticamente, y también lo hace la luz del botón, el problema es que si esto ocurre de esta forma me di cuenta que cuando quiero volver a prenderlo, no se prende (en vez de eso es como si se apagara), y se prende si lo apreto por segunda vez. Si siempre lo opero manual (no dejo que se llegue a apagar por tiempo) funciona perfectamente. No se si a alguien le pasa esto o es un problema, en realidad no me molesta mucho, pero como estoy por ir a hacer el primer service tal vez se lo mencionaba, claro que no quiero que me desarmen medio auto por una pavada de esas, jejeje. Gracias y saludos. Citar
gabrielg Publicado 1 de Octubre del 2012 Autor Publicado 1 de Octubre del 2012 Hola, para los que tienen el aire manual (no climatizador) hay una tecla para el desempañador del vidrio trasero, ahora, note que después de un tiempo el desempañador se apaga automáticamente, y también lo hace la luz del botón, el problema es que si esto ocurre de esta forma me di cuenta que cuando quiero volver a prenderlo, no se prende (en vez de eso es como si se apagara), y se prende si lo apreto por segunda vez. Si siempre lo opero manual (no dejo que se llegue a apagar por tiempo) funciona perfectamente. No se si a alguien le pasa esto o es un problema, en realidad no me molesta mucho, pero como estoy por ir a hacer el primer service tal vez se lo mencionaba, claro que no quiero que me desarmen medio auto por una pavada de esas, jejeje. Gracias y saludos. Citar
gastonmel Publicado 1 de Octubre del 2012 Publicado 1 de Octubre del 2012 Re: Consulta tecla desempañador en Fluence (aire manual) Gabriel es asi, como decis vos , por que si corta automaticamente lo hace para que el sistema no se recaliente y por ende se queme. Queda en sistema StandBy. Es por eso que lo tenes que presionar dos veces. 1 Citar
gabrielg Publicado 2 de Octubre del 2012 Autor Publicado 2 de Octubre del 2012 Re: Consulta tecla desempañador en Fluence (aire manual) Gaston, muchas gracias por la respuesta, quería confirmar que era el funcionamiento normal, no me parece lo mas practico pero bue.., (la compu podria memorizar el apagado por tiempo y prender directo, u otra opción seria que cuando apaga por tiempo la luz quede por ej roja así aunque tenga que apretar dos veces por lo menos me lo indica de alguna forma, en fin, es lo que hay jejeje), gracias y saludos. Citar
