Foristas del CMA (jaja): no pare de buscar en el foro, encontre, probe, pero no funciono... Típica pregunta sobre Megane II. Ruido (tiqui tiqui) en la puerta derecha a la altura del espejo retrovisor..... Que probé? La cerraduras, vaciar la guantera y abrir la puerta; saque el plastico cobertor del lado del retrovisor; wd 40por todos lados; todo ajustado, las visagras; probe con la puerta abierta y sigue.....
Se escucha bien arriba cerca de las salidas del aire....
Gracias por lo que se lo pueda ocurrir....
Dani...
P.d.: ayer anduve en un mal camino de tierra con pozos con torción y el auto no lo hizo (aclaro despacio). se escucha en el pavimento irregular
Dani...
Re: No se me ocurre más nada...
Hola dany....
no probaste con los twiterr???
Saludos!!
Hola dany....
Saludos!!
Decis desarmarlos? tenés idea como??
Gracias Martin.
Dany, estas seguro que ese ruido no es entre el parabrisas y el torpedo?...Es un ruido muy comun en los Mega 2 por la separacion entre el parabrisas y el torpedo y el cual se acentúa mucho en los dias frios.
La solución es poner un aislante entre ambos....yo en mi caso use un cuarto de tubo de gomaespuma, del que se usa para recubrir los caños del aire acondicionado.
Espero te sirva
Abrazo de Gol :chau:
Gracias Martin.
Olvidate de los twiters, esos están mas agarrados que el tren delantero.
Espero te sirva
Esa no se me ocurrio Monito... ni me fije.... decis que entre el parabrisas y el torpedo hay un espacio vacio??? y le pongo una goma espuma...... no me ubico... Imagino que no se ve ...
Muchas gracias...
Muchas gracias...
El espacio es infimo pero te entra un dedo.....te busque la data para que lo entiendas mejor.
Ingresar
Entra a ese link, previa registración y tenes todo muy bien explicadito....nuestros amigos de España ya lo sufrieron y lo han solucionado.
Dany me juego que es lo que te dice Martin, el torpedo todo a lo largo del parabrisas está prácticamente en el aire, yo lo solucioné con un burlete de
goma espuma, esos que se usan para las aberturas, lo meti con ayuda de
una espátula plástica y santo remedio.
Un abrazo
Voy a probar muchachos... después les cuento....
Muchas gracias,
Si estan muy agarrados, pero los hay veces que vibran, por lo menos en mi caso, sobre todo con el frio...
Abrazooo
Re: [¿ruido puerta derecha/torpedo?] No se me ocurre más nada...
Es como dice el mono, el ruido viene por ahí, no busqués mas, mandale goma espuma y chau problema.... yo compre un panel acustico que viene de 40 x 40 y lo corté en tiras de 5 cm de ancho, lo fui colocando todo por el parabrisas a lo largo empujando para abajo, vas a ver que desaparece todo el ruido....
Suerte yo tambien soy el loquito del tiqui tiqui
Chicos era lo que ustedes decían son unos grandes!!!
Muchas gracias,
Muchas gracias,
Cual de todos Dany porque te tiramos mucha data.....Que fue...tablero contra parabrisas o twiters?
Abrazo de gol :chau:
Monkey el tiqui tiqui era entre el tablero y el parabrisas... pedacito de goma....... y quedo espectacular...
Abrazo
hay algun tutorial para esto? queiro hacerlo
Adol, en el mensaje nº 7, Martin dejo una dirección. (ingresar dice)
Si lo vi pero tengo que registrarme
Gracias
Enviado desde mi WT19a usando Tapatalk 2
Adolfo, donde termina el torpedo, entre el parabrisas y el plastico, empujas como dijimos un pedazo de gomaespuma o algun otro elemento que haga de suplemento y que absorba ruidos, y lo vas deslizando con la mano suavemente hasta que no se vea a simple vista, ojo, no te zarpes porque se va para adentro y no cumple ninguna funcion. Vas a notar la diferencia.
Ok gracias voy alentando todas estas cositas para hacerle al auto
Gente, me parece raro pero el mío ya vino de fábrica con un burlete de goma espuma entre el torpedo y el parabrisas, será que se pusieron las pilas con lo últimos megas que fabricaron ?
Posiblemente...con el restyling que le hicieron arreglaron un par de temas como el de la pintura de las manijas, la derretida de los faros traseros...no me estrañaría que hayan implementado esto por el tema de los ruidos.
  • 3 semanas más tarde...
Hola Dani , pudiste sacar rl ruido? por aca andamos sacando bollos, gracias por el trabajo
Hola Profe, en el mio tambien esta el burlete que es negro y redondo pero justo en el extremo derecho no llega a hacer tope, por eso tiene un poco de juego y hace ruido, zafe con el suplemento y quedó joya, hasta ahora el mega es el auto menos ruidoso que he tenido la suerte de tener.....!!!!!!
Y segun mi mujer me estoy recibiendo de master en hinchapelotas del ñiqui ñiqui............. jajaja
Colaboro en la causa acústica con lugares puntuales donde también había crujidos o ruiditos molestos
Después de la espuma que puse ,nunca más nada! la espuma de arriva del tablero la meti mas adentro asi no se ve .
igual cumple la funcion-
Saludos para todos!
Uploaded with ImageShack.us
