jumifa84 Publicado 2 de Octubre del 2012 Publicado 2 de Octubre del 2012 Hola chicos buen día! como andan? perdón que los moleste peso quería saber sí me pueden orientar un poco! les cuento que tengo un megane 1.6 16v yo cuando lo compré tenía los mil y un problemas ya casi estoy terminando pero me hace un mes tuve que haces los retenes de válvula por que me dijeron que era la solución del humo que largaba pero resulta que al hacerlo me siguió largando humo! ahora me dicen que pueden ser los aros!!! me quiero matar el auto anda y tira joya pero puede ser esto? la verdad que sigue tirando un poco de humo menos que antes y sigue gastando un poco de aceite! saben cuanto puedo llegar a gastar . alguien tiene una leve idea! les mando un abrazo Citar
jumifa84 Publicado 2 de Octubre del 2012 Autor Publicado 2 de Octubre del 2012 Hola chicos buen día! como andan? perdón que los moleste peso quería saber sí me pueden orientar un poco! les cuento que tengo un megane 1.6 16v yo cuando lo compré tenía los mil y un problemas ya casi estoy terminando pero me hace un mes tuve que haces los retenes de válvula por que me dijeron que era la solución del humo que largaba pero resulta que al hacerlo me siguió largando humo! ahora me dicen que pueden ser los aros!!! me quiero matar el auto anda y tira joya pero puede ser esto? la verdad que sigue tirando un poco de humo menos que antes y sigue gastando un poco de aceite! saben cuanto puedo llegar a gastar . alguien tiene una leve idea! les mando un abrazo Citar
SysMax Publicado 2 de Octubre del 2012 Publicado 2 de Octubre del 2012 Re: Sigue largando humo!! Buenas, antes de seguir metiendo plata, llevalo a un taller serio y que te hagan una compresion de cilindros, y postea los valores, asi los que saben te pueden decir si es un tema de aros. Por otro lado, decinos cuantos kms tiene el Mega y que aceite le colocas y cada cuanto. Saludos. Citar
WEL Publicado 2 de Octubre del 2012 Publicado 2 de Octubre del 2012 Re: Sigue largando humo!! Hola Jumifa84, no quiero ser ni descortés ni desubicado pero me suena a que lo baquetearon bastante y mal. Tenés idea cuantas manos tiene? o si sabés algo del o los dueños anteriores. Por lo que comentás parecería haber estado en manos de un adolescente. Porque es muy raro por el modelo del auto que sufra estos sintomas. Son autos que son motores casi sellados se podría decir para que largue humo por eso viene mi preguntonta, el humo del que hablás se manifiesta en la salida de escape o aparece algo en el motor? Como dice SysMax habria que ver cuantos kilometros tiene, si son reales. Es muy poco lo que consume un auto de aceite cuando está en condiciones normales el motor. Es raro que si está bajo de aros el auto tire bien, pero solo los que saben te van a orientar. Suerte Citar
Charly7dln Publicado 2 de Octubre del 2012 Publicado 2 de Octubre del 2012 Re: Sigue largando humo!! Estimado seria bueno saber cuantos kms tiene el auto, si alguna vez tuvo alguna calentada, cuanto aceite te esta gastando. Me parece que ante la presencia de consumo de aceite y humo, lo primero a controlar es la compresion de los cilindros, para descartar esto y luego tirarse a los retenes de valvulas. Como te recomiendan arriba, seria bueno poder medir la compresion actual, para saber en que estado estan los cilindros. Saludos. Citar
walter58 Publicado 2 de Octubre del 2012 Publicado 2 de Octubre del 2012 Re: Sigue largando humo!! Agrego, si no colocaron los retenes originales, es como no haber hecho el trabajo. P/D el motor puede tener buena compresión, pero si tiene el tercer aro roto o pegado, va quemar aceite. No nos aclara si aparte del humo, si se nota, el gasto de aceite en la varilla. 1 Citar
Charly7dln Publicado 2 de Octubre del 2012 Publicado 2 de Octubre del 2012 Re: Sigue largando humo!! Agrego, si no colocaron los retenes originales, es como no haber hecho el trabajo. P/D el motor puede tener buena compresión, pero si tiene el tercer aro roto o pegado, va quemar aceite. No nos aclara si aparte del humo, si se nota, el gasto de aceite en la varilla. Es bueno que lo aclares, tenes razon con lo de la compresion!!! Segun su primer mje, luego del cambio de retenes continua con el humo y con el gasto de aceite. Seria bueno poder saber que retenes se colocaron entonces y de que gasto de aceite hablamos. Citar
jumifa84 Publicado 2 de Octubre del 2012 Autor Publicado 2 de Octubre del 2012 Re: Sigue largando humo!! Hola chicos y gracias por contestar mis preguntas: Bueno les comento 1) si se lo compre a un adolecente como yo pero muy descuidado nunca le puso un peso a nada solo lo andaba 2) el acite que uso es uno de shell envasado ahora no recuerdo bien 3)tiene 133000 km 4) hace poquito sacaron la tapa cambiaron solo los retenes de valvula las guias no se hicieron por que parecia que no hacia falta 5) la cantidad de aceite no me he fijado pero en estos dias les digo Ya hable con el mecanico e igual me dijo que de la mano de obra se hace cargo el, yop tengo que pagar la rectificadora de las guias de valvulas de la tapa, tambien vamos a hacer el embrague de paso Vamos a ver que pasa Saludos Citar
walter58 Publicado 2 de Octubre del 2012 Publicado 2 de Octubre del 2012 Re: Sigue largando humo!! Pregunta tonta, que tipo de humo es, y en que momento lo hace, porque suponiendo que es humo de aceite que se quema, en la varilla de aceite se tiene que notar fácilmente el consumo, y las bujias estarían negras. Otra mas, si las guías no tenían desgaste, porque ahora las van a cambiar. Citar
SysMax Publicado 3 de Octubre del 2012 Publicado 3 de Octubre del 2012 Re: Sigue largando humo!! Agregando a lo que dijo Walter, es importanque que nos digas el tipo de aceite que estas usando y su graduacion (Tipo: Mineral/Semi-Sintetico/Sintetico, Graduacion: 10w40, 5w30, etc) Saludos. Citar
