Consulta, habra forma de activar alguna funcion para que cuando activamos o desactivamos la alarma suene la bocina ???
Re: Sonido al activar alarma
No se a que alarma te referis, pero el flu no trae una alarma propiamente dicha, si le pones una alarma original renault que sea volumetrica te va a sonar la bocina cuando la activas, saludos
Alfredo
Como que no???? si activas el cierre de puertas y por ejemplo abris la puerta con la llave a los 3 segundos empieza a sonar la bocina. Sé que no tiene volumetricas por ejemplo, pero inclusive en las especificaciones de la pagina de renault dice "Alarma periferica"
Hola Gastón, el Fluence como decís, si trae alarma, pero cuando se activa el cierre centralizado se activa la misma con un pitido y con el parpadeo de luces, no se puede programar para que suene la bocina al activarse el cierre.
Editado por cura
Gastón es exactamente como explica Cristian (CURA) en su mensaje, en mi Flu Privilege es también así, o sea que sonido y luz tien como para uno darse cuenta que la alarma está activada (en el privilege además se pliegan automaticamente los espejos retrovisores).
Está bien, a eso me refería, ahora si eso es una alarma, porque renault vende alarma para Fluence y megane y toda la gama de autos que vienen con esa cosa que se activa con el cierre centralizado, te revientan un vidrio, se meten adentro por el hueco y se llevan todo lo adentro y la bocina bien gracias, saludos
Alfredo
Alfredo
Tenes razon Alfredo !!! renault te vende como alarma y en realidad para que termine de ser una alarma completa faltarian los volumetricos
Es así, pero por lo menos trae algo, en el Mega III se la olvidaron.
Que barbaro !!!! no poner una alarma con el valor del vehiculo es de terror
