hola buenos dias de nuevo con una consulta aller ajustando los tornillos del soporte de la vieleta de caja encontre q el burro de arranque estaba flojo y le faltaba un tornillo bueno lo fui a comprar ajuste todo y cuando le fui a dar arranque tardo mas de lo q normalmente tarda pero arranco lo deje parado mas o menos 4 horas y cuando fui a darle arranque de nuevo no quiso arrancar mas, giraba el burrro y tiro falla bue lo deje parado toda la noche y hoy a la mañana le di arranque y arrranco bien no se qes alguien tendra ideaaa de q es
Re: una consulta sobre el dti
Mira, parece un problema de carbones del burro. Quizas al ajustarlo se acomodo diferente la carcaza. Revisa que el tornillo que ajusta el cable de alimentacion del burro, no este sulfatado o flojo.
hola buenas tardes elviernes lo lleve al electricista y me dijo q pociblemte este magnetizado el burro y me dio turno para el martes el miercoles les cuento como me fue
Suena raro, que el hecho de colocarle un tornillo faltante, de golpe este magnetizado el burro, dudo del diagnostico.
Antes de colocar el tornillo, como arrancaba?
Como dice Walter es bastante raro que de un momento a otro se magnetice el burro, yo probaría con otro electricista ya que este va rumbeando a hacerte gastar mas de $ 1000 solamente en burro.
mira atrdaba en errancar pero arrancaba cuando lo revise estaba flojo aprete el tornillo y agregue otro q l efaltaba y de ahi en mas no arranco mas gira el burro intenta como arrrancar y es como q no llegay ya no arranca mas
asi q bue dos electricistas me dijeron lo mismo espero q sea eso este q se lo llevo mañana es conosido asi q espero no me chamuye
aparte le dije q si queria le compraba el burro nuevo para q el me lo cambie y me dijo q no q primero lo queria revisar bien
Quedamos en espera de novedades, y que sea lo mas leve posible.
Yo pasé por una situación de burro magnetizado y uno de los sintomas era la oscilación del cuenta vueltas.
Bueno eso es un buen síntoma, mira si los cables del sensor de PMS o captor de volante de motor no se cortaron al meter mano en el burro, se que no estan al lado del mismo pero por si las moscas fijate eso, si arranca no debería ser eso pero, yo probaría igual limpiandolo al menos.
Aclaro que cuando hablo de limpieza me refiero al sensor PMS
hola buenas noches les paso a contar acabo de traerlo del electricista andando jajajaj bueno lo del burro magnetizado no era igualmente le hizo una limpieza general al burro y me comento q el burro no era el q va tiene puesto uno de r 19 q segum el es mas fuerte o sea reforzado bue despues lo q hiso fue sacar el sensor de pms limpiarlo y desarmo la ficha de donde se conecta el sensor y ajusto los contactos y ahi arranco asi q parese q era un falso contacto en el sensor
y bue ahora a cambiarle el filtro de gas oil y el de aire q desde febrero q no los cambio desde ya muchas gracias por sus cosejos
bue muchachos ya la verdad no se q hacer empeso de nuevo arranca ahora pero no aceleraaaa cuando lo acelero me tira falla y deja de acelerar se lo volvi a llevar al alectricista lo escaneo y no sale nada mal asi q si el electricista no save q es estoy al horno
no q hacerrrrr por favor ayudaaaaaa
Si no acelera, que busque por el lado del potenciometro del acelerador, ver fichas posiblemente sulfatadas.
hola walter ya lo desconecto y lo limpio con alcohol ese q viene para limpia contactos el tema es mas o menos asi el auto regula bien cuando aprieto el acelerador sale un poco y al toque me tira falla y es como q se frena le saco el pie del acelerador y remonta de nuevo ,llendo en velocidad paso los cambieios y me hace en todos igual por ahi la falla se va o sea se apaga el rulito del tablero pero cuando vuelvo a tocar el acelerdor para darle mas velocidad la tira de nuevo y es como q se frenara nuebamente. tambien me dijo el electricista q podia ser q el sensor de rpm este midiendo bien pero funcione mal asi q no se q hacer si le compro el sensor la cosa es q no quiero gastar en algo q me lo va a dejar igual el sensor lo medi en omms y en la escala de 2000 me dio 714 omms ,antes de q pasara esto me daba 695 no se si esta bien la medida pero andaba vos una ves me comentaste q tenia q dar entre 240 y 270 o algo asi
bueno parece q lo solucione no quiero cantar victoria pero bue esta funcionando bien les comento lo q hice vi el video q me mando walter58 y ya q estaba me puse a tocar aver si avia algo lo q encontre fue . ahi pasa el ramal general de cables por lo q pude ver y van saliendo por cañs corrugados mas finos las deribaciones asia los distintos sensores ,bue vi el q sale hacia la bomba el q tiene la ficha redonda q va enrroscada estaba mal pasado y cuando lo toque de abajo estaba gastado de rosar sobre el puente q esta pegado al radiador lo desconecte de la ficha lo puse como corresponde sin q rose en ningun lado lo abri y separe los cables no vi q estubieran cortados o gastados solo la proteccion estaba gastada del roce pero bue de ahi en mas la falla desaparecio asi q les agradesco todos sus concejos me sirvieron de mucho y mas q nada de seguir gastando plata jajajajaa un abrazo grande a todos
