juan telechea Publicado 5 de Octubre del 2012 Publicado 5 de Octubre del 2012 el megane II 2.0,16v, al quererlo arrancar, siguiendo el procedimiento indicado, es decir.(introducir tarjeta,pisar pedal de freno o embrague ,y apretar star) el motor gira muchas veces , sin arrancar, hasta que de a poco comienza a arrancar, hasta que se normaliza. hice una prueba. quite la tarjeta, pulse el botón de start hasta que se puso en contacto, y sentí como la bomba de nafta trabajaba. luego, si apreté el pedal y di arranque y el motor arranco inmediatamente y parejo. da la sensación como que la bomba se vaciara, y el sistema quedara vacío. Si esto fuera así, A QUE PUEDE DEBERSE? YA QUE DESPUÉS QUE EL MOTOR ENCIENDE, FUNCIONA NORMALMENTE, EMPUJA Y TIENE FUERZA. el nivel de combustible es de casi medio tanque. si a alguien le sucedió lo mismo , que solución le dieron. fraternalmente. juan telechea. estoy en deuda con la foto que me han solicitado de mi coche. un abrazo. Citar
juan telechea Publicado 5 de Octubre del 2012 Autor Publicado 5 de Octubre del 2012 el megane II 2.0,16v, al quererlo arrancar, siguiendo el procedimiento indicado, es decir.(introducir tarjeta,pisar pedal de freno o embrague ,y apretar star) el motor gira muchas veces , sin arrancar, hasta que de a poco comienza a arrancar, hasta que se normaliza. hice una prueba. quite la tarjeta, pulse el botón de start hasta que se puso en contacto, y sentí como la bomba de nafta trabajaba. luego, si apreté el pedal y di arranque y el motor arranco inmediatamente y parejo. da la sensación como que la bomba se vaciara, y el sistema quedara vacío. Si esto fuera así, A QUE PUEDE DEBERSE? YA QUE DESPUÉS QUE EL MOTOR ENCIENDE, FUNCIONA NORMALMENTE, EMPUJA Y TIENE FUERZA. el nivel de combustible es de casi medio tanque. si a alguien le sucedió lo mismo , que solución le dieron. fraternalmente. juan telechea. estoy en deuda con la foto que me han solicitado de mi coche. un abrazo. Citar
walter58 Publicado 5 de Octubre del 2012 Publicado 5 de Octubre del 2012 Re: queridos amigos. necesito nuevamente ayuda. planteo el problema Juan, es casi seguro que se desarmo la valvula reguladora de presion, que esta en el tanque junto con la bomba, fijate en este tutorial, te explica como solucionarlo, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/17324-reparar-bomba-de-nafta-megane-ii.html Citar
Mariano R Publicado 5 de Octubre del 2012 Publicado 5 de Octubre del 2012 Re: queridos amigos. necesito nuevamente ayuda. planteo el problema Juan, es casi seguro que se desarmo la valvula reguladora de presion, que esta en el tanque junto con la bomba, fijate en este tutorial, te explica como solucionarlo, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/17324-reparar-bomba-de-nafta-megane-ii.html Que grande... el angel guardian cuartetero de los meganeros (AGCM) ..hahaha. =) Citar
juan telechea Publicado 5 de Octubre del 2012 Autor Publicado 5 de Octubre del 2012 Re: queridos amigos. necesito nuevamente ayuda. planteo el problema muchísimas gracias Walter. como de costumbre, tu , al pie del cañon. estuve, mirando los síntomas y sin duda que puede ser lo que tu dices. gracias nuevamente. Citar
