saludos meganeros
necesito de su ayuda sobre un ruido constante que aparecio en el mega, lo lleve a un taller pero sin revisarlo me dijeron que habia que cambiar practicamente toda la suspencion.
el ruido se presenta al andar a una velocidad de 50km hasta los 100km se disipa levemente al girar a la izquierda, leyendo otros temas aca hablan de rodamiento de rueda pero quisiera estar seguro de como comprobar esto y no llevarlo al taller y que le cambien todo.
saludos desde Chile
***TITULO EDITADO***
Editado por Ric
saludos meganeros
saludos desde Chile
Editado por Ric
Re: Ruido constante en megane
Levantas rueda por rueda, la haces girar, oreja pegada al guardabarros, y si es ruleman , lo tenes que escuchar. Si es un ruleman, cersiorate, que te coloquen el que corresponde para ABS,
Gracias Walter mañana con tiempo lo chequeare y a ver cuanto me cuestan los rodamientos acá.
Sabes si es fácil identificar cual es para ABS.
En el el reten del ruleman, hay un imán incorporado, la forma de comprobarlo es con algo de metal.
Adelante se cambia el ruleman y atrás viene con el disco.
Saludos Meganeros
Finalmente la solución fue simple cambiar el rodamiento trasero izquierdo, conseguí el original francés.
Ahora quedo sin ruidos pero como siempre sale algo , quedo encendido el testigo del ABS.
Estuve leyendo acá y revisaron y limpiaron la ficha pero nada, sigue encendido.
Alguna idea de que otra cosa puede haber pasado.
Re: Ruido constante en [tren delantero] megane
Te aseguraste que el ruleman corresponde para ABS ?
Pero no se supone que atrás el sensor no va en el rodamiento.
En todo caso el que compre era el mismo en la marca procedencia y en todos sus números de identificación.
Se supone que correspondía exactamente a el mismo.
Pero ahora al manejar hasta casa se empezó a encender el STOP y el testigo del freno de mano intermitentemente se apagaba de inmediato.
Si no me equivoco el testigo de freno de mano, se prende cuando falta nivel de liq de frenos, a diferencia de presión en el circuito de frenos.
Con respecto al ruleman, fíjate con el buscador, hay varios temas que te muestran el tema del ruleman y el ABS.
Gracias una vez más Walter, revise el depósito y lo rellené además ya solicite el rodamiento para ABS el cual debería llegar la próxima semana.
Saludos desde Chile
