hola amigos, hace unos días me surgió un problema que me desconcierta. Resulta que una mañana subo al auto y siento un raro olor adentro del habitáculo como a orín de gato, cuando observo hacia el piso trasero del auto veo un pequeño charco de agua !!!! el olor que sentía era a la alfombra mojada. Pero de donde salio esa agua ??? reviso debajo de los asientos, y encuentro un kit de primeros auxilios todo mojado, pensé "se debe haber volcado alguna botellita de esas que vienen dentro". Seco el piso, y me llamo la atención que hubiese mucho liquido....la cosa es que seguía sintiendo ese feo olor dentro...al día siguiente toco el piso y siento que sigue mojado, que raro....lo vuelvo a secar, y saco bastante agua de nuevo... acá pasa algo raro, pensé..reviso dentro del baúl tal vez se volcó el bidón con liquido refrigerante..pero no fue así.
Ya por la noche coloco algunas hojas de diario sobre el piso para que absorba el liquido que quedó , cuando observo que también había un charco detrás de mi asiento !!!!! DE DONDE CARAJO SALIO TANTA AGUA !!!! levanto las alfombras delanteras y también estaban mojadas !!!! pienso que tal vez se pincho el radiador de la calefacción así que me fije en el deposito de refrigerante (para ver si había bajado su nivel) pero estaba al mismo nivel que siempre...revise en el piso por debajo del auto, a lo mejor se mete agua de la calle, ya que justamente estos días ha llovido mucho. Ahora mis preguntas son: sera agua del radiador de la calefacción o esta entrando agua del exterior ? es mucha agua para que sea de la calefacción si fuese así, no debería haber bajado el nivel del agua del deposito ? QUE HAGO !!! QUE HAGO !!
Re: agua en el habitáculo !!!!
Nestor, es probable que estén tapados los drenajes de la zona donde esta la batería y el aire acondicionado. fijate que en tutoriales, hay un post que muestra como destaparlo. Avisa si no lo encontras.
nestor, vos sabes que a mi me paso lo mismo, pero lo descubri luego de un dia de fuertes lluvias pense que se avia pinchado algo o avia algo abierto en el piso, pero no encontre nada fue muy raro y no sabria que desirte por que lo seque y nunca mas me paso, y me eh metido en calles inundadas y no entro una gota, espero se te solucione ese problema
Nestor, como bien dice Walter debes limpiar los drenajes, seguro estan tapados y eso hace que el agua de lluvia ingrese al habitaculo.
Te dejo un link de un tuto para que te des una idea de como hacerlo.
http://www.clubmeganeargentina.com/carroceria-estetica-interior/8483-limpieza-drenajes-bajoparabrisas-megane-i.html
Hola Nestor, a mi paso lo mismo con las ultimas lluvias, encontraba agua solo del lado del conductor que con el andar se iba la mayor parte para el lado de atras. Después de limpiar los drenajes delanteros el problema siguió por lo que probe con el drenaje del techo corredizo. No se si tu modelo tiene techo, pero en mi caso desarme una parte del tapizado del lado del conductor como para acceder a la manguera que drena el agua del techo y resulto que estaba tapada. Intenté destaparla con un alambre pero no funcionó porque llegaba a alguna curva en la manguera y no podia seguir empujando. Lo termine destapando soplando con aire de un inflador desde el extremo que desconecté del techo. Saludos.
Sebastián
...Intenté destaparla con un alambre pero no funcionó porque llegaba a alguna curva en la manguera y no podia seguir empujando...
Para eso es muy útil la cinta pasacables, ya q es flexible y tiene la punta redondeada. Por lo menos con eso destapaba los drenajes del techo del Torino y andaba muy bien.
Ah si Ricardo, se que existe ese tipo de cinta, pero bueno uno se las arregla con lo que tiene a mano. Se me ocurrio lo de destaparlo con aire porque alguna vez vi a los plomeros destapar cañerias con gas de garrafas. Abrazo
