totolate Publicado 9 de Octubre del 2012 Publicado 9 de Octubre del 2012 Buenos dias gente, les comento. De ves en cuando se me va la aguja de la temperatura para arriba, tengo que prender el A/A para que baje. La siguiente imagen fue tomada esta mañana, a esa temperatura el electro no habia arrancado. Que puede ser? que reviso? saludos Leonardo. 1 Citar
totolate Publicado 9 de Octubre del 2012 Autor Publicado 9 de Octubre del 2012 Buenos dias gente, les comento. De ves en cuando se me va la aguja de la temperatura para arriba, tengo que prender el A/A para que baje. La siguiente imagen fue tomada esta mañana, a esa temperatura el electro no habia arrancado. Que puede ser? que reviso? saludos Leonardo. 1 Citar
Terma Publicado 9 de Octubre del 2012 Publicado 9 de Octubre del 2012 Re: Problema con temperatura Hola, en principio revisa el rele de la maxima velocidad del electro. Si no es eso, revisá el bulbo sensor de temperatura. Saludos, Daniel® Citar
SysMax Publicado 9 de Octubre del 2012 Publicado 9 de Octubre del 2012 Re: Problema con temperatura Te diria que revises si esta bien purgado el auto. Si se arma una burbuja de aire, no abre el termostato y por lo tanto no entra el segundo circuito. Tambien revisa como te dijo Daniel, el tema del bulbo. Saludos. Citar
Charly7dln Publicado 9 de Octubre del 2012 Publicado 9 de Octubre del 2012 Re: Problema con temperatura Leonardo, yo agregaria a la revision, la resistencia del electro. La misma esta ubicada en el radiador. Si se quemo no te arranca la primera velocidad del electro. Saludos. Citar
totolate Publicado 9 de Octubre del 2012 Autor Publicado 9 de Octubre del 2012 Re: Problema con temperatura Gracias gente por la info. Donde se encuentra el rele que menciona Daniel de la velocidad maxima del electro? Leonardo.... Citar
walter58 Publicado 9 de Octubre del 2012 Publicado 9 de Octubre del 2012 Re: Problema con temperatura Los relee, están en el interior de una caja plástica, sobre el pasa rueda izq, ahora te comento, si con el A/a hiciste funcionar el electro-ventilador, sugiero que revises el sensor de temperatura (bulbo). Citar
totolate Publicado 9 de Octubre del 2012 Autor Publicado 9 de Octubre del 2012 Re: Problema con temperatura Los relee, están en el interior de una caja plástica, sobre el pasa rueda izq, ahora te comento, si con el A/a hiciste funcionar el electro-ventilador, sugiero que revises el sensor de temperatura (bulbo). Gracias Walter. saludos Leonardo. Citar
totolate Publicado 9 de Octubre del 2012 Autor Publicado 9 de Octubre del 2012 Re: Problema con temperatura Me quede pensando sus comentarios. Tiene que tener dos velocidades el electro? Cuando arranca el A/A en que velocidad funca el electro? saludos Leonardo Citar
SysMax Publicado 9 de Octubre del 2012 Publicado 9 de Octubre del 2012 Re: Problema con temperatura Cuando encendes el A/A siempre se enciende en la primer velocidad que es la mas lenta. Luego cuando llega a la temperatura "maxima" se enciende la segunda que es realmente para enfriar el agua. Saludos. Citar
walter58 Publicado 9 de Octubre del 2012 Publicado 9 de Octubre del 2012 Re: Problema con temperatura Como bien dice Sys, el electro, cuando encendes al A/A funciona en la 1º velocidad sin importar la temperatura del motor, y cuando la temperatura llega a 93º prende en la 1º velocidad, que seria a mitad del instrumento y cuando supera los 100º funciona la 2º velocidad . Citar
totolate Publicado 10 de Octubre del 2012 Autor Publicado 10 de Octubre del 2012 Re: Problema con temperatura Gracias Sys y Walter. Entonces según la imagen subida, mas o menos a cuantos grados estaría ahí ? ya tendría que haber funcionado la 2° velocidad si es que la 1° no arranco? Hay alguna manera de probar el bulbo con el tester? Citar
walter58 Publicado 10 de Octubre del 2012 Publicado 10 de Octubre del 2012 Re: Problema con temperatura Para que no tengas que sacarlo y conseguir un termómetro, a mitad de instrumento, sin la ficha conectada (en contacto), debería marcar cerca de 300 omhs. ( sacando la ficha, puede arrancar solo el electro). Los pines son el B1 y el B2. Y de acuerdo a la imagen, tendría que arrancar la 2º velocidad. Citar
totolate Publicado 10 de Octubre del 2012 Autor Publicado 10 de Octubre del 2012 Re: Problema con temperatura Para que no tengas que sacarlo y conseguir un termómetro, a mitad de instrumento, sin la ficha conectada (en contacto), debería marcar cerca de 300 omhs. ( sacando la ficha, puede arrancar solo el electro). Los pines son el B1 y el B2. Y de acuerdo a la imagen, tendría que arrancar la 2º velocidad. Gracias Walter!!! un abrazo. Citar
totolate Publicado 20 de Octubre del 2012 Autor Publicado 20 de Octubre del 2012 Re: Problema con temperatura Bueno gente creo que se soluciono el problema de la temperatura. Como dijo Sysmax aparentemente tenia aire. Les cuento que hice. Antes de darle arranque a la mañana levante el capot y afloje la tapa del deposito del refrigerante, se escucho que salio aire. Lo arranque, puse la calefacción para que circule y lo deje regulando 10 minutos. Volví a cerrar bien la tapa del deposito y me fui a trabajar. Ahora si funciona el electro como debe. No volvió a levantar temperatura y la aguja se mantiene a la mitad. Ya pasaron 10 dias y sigue todo perfecto. De todas maneras lo sigo controlando. Saludos Leonardo Citar
