kaisersosa Publicado 11 de Octubre del 2012 Publicado 11 de Octubre del 2012 Hola, como les va? soy nuevito aca y me registre para ver si alguien me puede dar una mano con este problema... el tema es que inserto la llave y al darle arranque no hace nada...exactamente nada, ni arranca ni tic tic nada. sigo intentando por un buen rato volviendo la llave a la posicion original y dandole arranque de nuevo hasta que despues de varias veces arranca...como si fuera algun falso contacto pero no se... es un megane 1 bicuerpo modelo 98 a nafta... espero que alguno me tire un salvavidas con este tema... slds y gracias Citar
kaisersosa Publicado 11 de Octubre del 2012 Autor Publicado 11 de Octubre del 2012 Hola, como les va? soy nuevito aca y me registre para ver si alguien me puede dar una mano con este problema... el tema es que inserto la llave y al darle arranque no hace nada...exactamente nada, ni arranca ni tic tic nada. sigo intentando por un buen rato volviendo la llave a la posicion original y dandole arranque de nuevo hasta que despues de varias veces arranca...como si fuera algun falso contacto pero no se... es un megane 1 bicuerpo modelo 98 a nafta... espero que alguno me tire un salvavidas con este tema... slds y gracias Citar
walter58 Publicado 11 de Octubre del 2012 Publicado 11 de Octubre del 2012 Re: Megane no arranca Cristian, te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, y hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibiras el saludo de los socios. Gracias. P/D Podes tener gastado el cilindro de contacto, o el motor de arranque, puede tener el automático con problemas, el cilindro de contacto, lo podes verificar, con una lampara de pruebas en la ficha, que llega al automático del burro. 1 Citar
elemi Publicado 11 de Octubre del 2012 Publicado 11 de Octubre del 2012 Re: Megane no arranca Hola Cristian tal cual como te dice Walter, hace la prueba del cilindro y si no es eso apuntale derecho al burro que el problema esta ahi, tenes idea si el burro se reviso o reparo en algun momento??? los carbones pueden estar de ultima, tambien por el desgaste de los bujes el nucleo se atraviesa y no gira Probaste de arrancarlo empujando???? digo para descartar otra cosa, pero seguro el problema esta ahi Saludos Citar
kaisersosa Publicado 12 de Octubre del 2012 Autor Publicado 12 de Octubre del 2012 Re: Megane no arranca Muchisimas gracias Walter y Elemi por sus respuestas... Ahora paso por el Post de presentacion slds y gracias nuevamente Citar
jlcordero Publicado 18 de Octubre del 2012 Publicado 18 de Octubre del 2012 Re: Megane no arranca hola gente, alguien me puede informar sobre este tema.. tengo un megane 98 rt y no me enciende el check por consiguiente no me prende en auto alguien me puede ayudar. gracias. Citar
walter58 Publicado 19 de Octubre del 2012 Publicado 19 de Octubre del 2012 Re: Megane no arranca Jose Luis, te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, y hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibiras el saludo de los socios. Gracias. P/D deberías revisar el fusible que corresponde a la inyección. Citar
jlcordero Publicado 20 de Octubre del 2012 Publicado 20 de Octubre del 2012 Re: Megane no arranca hola walter como estas, gracias por el dato. pero ya revise todos los fusible. y estan bien, ayer toque el manojo de cables que va a la computadora y arranco, y despues se para y no arranco mas. desarme el manojo completo y pinche cable por cable para ver donde estaba cortado, pero los cables tenian continuidad, despues desarme el manojo que esta al costado izquierdo del filtro de aire y los pinche y nada, la verdad que estoy desesperado, porque no le encuentro la vuelta. lo que me enoja es que voy a terminar en el concesionario y debe ser una pavada. un cable cortado. Citar
walter58 Publicado 20 de Octubre del 2012 Publicado 20 de Octubre del 2012 Re: Megane no arranca Para saber para que lado tomar, controla en las bobinas si llega 12 volt, en unos de los cables de los inyectores, cuando pones contacto, durante menos de 10 segundos tenes que tener 12 volt, en la ficha de la bomba de nafta igual (cables gruesos), desconectando el sensor de PMS y midiendo tenes que tener entre 220 y 280 omhs de resistencia, saca la ficha de la ECU y verifica que no este sulfatada. Proba y vemos. Citar
jlcordero Publicado 20 de Octubre del 2012 Publicado 20 de Octubre del 2012 Re: Megane no arranca probe y no le llegan chispa a la primera bujia, pero si puenteo el relay de la bomba anda, saque el chupete de la computadora y encontre el que va a los injectores y los mueve, lo que encontre es un cable que estaba sulfatado uno rojo que lo arregle, que va a la fiche de abajo de los relays de la bomba y los relays del electro. estoy dasairado, no le encuentro la vuelta. tendre que cambiar la instalacion electrica? gracias. Citar
jlcordero Publicado 20 de Octubre del 2012 Publicado 20 de Octubre del 2012 Re: Megane no arranca igual tene presente que no entiendo mucho solo le meto ganas, y quiero aprender. abrazo. Citar
walter58 Publicado 21 de Octubre del 2012 Publicado 21 de Octubre del 2012 Re: Megane no arranca Cuando pones contacto, escuchas la bomba de nafta funcionar ? Las bobinas se alimentan de relee de la bomba de nafta, entonces si la bomba funciona, solo hay que buscar, el porque no llega corriente a las bobinas. Citar
jlcordero Publicado 22 de Octubre del 2012 Publicado 22 de Octubre del 2012 Re: Megane no arranca no porque no prende el check, pero si saco el relee y lo puenteo si escucho la bomba. creo que no llega corriente a la bomba porque no prende el check, entonces no abre la corriente a las bobinas.lo que no entiendo es porque no prende check. Citar
walter58 Publicado 22 de Octubre del 2012 Publicado 22 de Octubre del 2012 Re: Megane no arranca Funcionaba el anti-arranque ? si funcionaba, la teoría dice, que a pesar de haber revisado los fusibles, el que corresponde a la inyección no esta bien. Proba con el tester, en el socalo del relee de bomba de nafta, en 2 enchufes tenes que tener 12 volt (en contacto) Citar
jlcordero Publicado 22 de Octubre del 2012 Publicado 22 de Octubre del 2012 Re: Megane no arranca walter te paso mi mail por aca porque todavia no puedo mandar mensajes privados. [email protected] o [email protected]. gracias. abrazo. Citar
connan Publicado 7 de Diciembre del 2012 Publicado 7 de Diciembre del 2012 Re: Megane no arranca les hago una consulta no me podrian decir como puentear el arranque se me jodio el tambor y me quedo el auto afuera y lo quiero entrar para poder trabajar mejor Citar
walter58 Publicado 7 de Diciembre del 2012 Publicado 7 de Diciembre del 2012 Re: Megane no arranca connan , te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias. P/D Tenes tres formas, una es sacando la parte de abajo del cubre volante y te queda a la vista la ficha que sale del tambor, creo que es gris el cable que va al burro, le das corriente para que funcione, la otra, es darle corriente al automatico del arranque y la ultima, pones contacto y empujas el auto para que arranque. (cuando digo de poner corriente, es hacerlo hasta que arranque) Citar
connan Publicado 7 de Diciembre del 2012 Publicado 7 de Diciembre del 2012 Re: Megane no arranca es full 2001 f2 y creo que tiene el antiarranque y eso lo que sucede es qe lo apague saque la llave y ahra no entra del todo, y no gira y tampoco logro sacar el tambor como para repararlo Citar
walter58 Publicado 7 de Diciembre del 2012 Publicado 7 de Diciembre del 2012 Re: Megane no arranca Unir temas, http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/26498-desarmar-tambor-de-arranque.html Citar
rubenmartorelli Publicado 16 de Enero del 2013 Publicado 16 de Enero del 2013 Re: Megane no arranca hola. no se si es lo mismo pero me paso anoche que me quede sin nafta. fui a comprar y le eche 5 lts le di arranque y casi que arranco hasta que empezo hacer un ruido distinto cuando le doy arranque y no mueve nada, le di hasta que se me quedo sin bateria, lo puentie cootro auto y nada, sigue haciendo ruido pero no gira el motor.. lo empuje con otro auto como 10 cuadras y nada y pareciera como que estuviera sin contacto ya que la direccion y el freno estan re duros.. lei pero no encontre nada. que puede ser. gracias.. ah tengo una megane scenic RT motor 2000 mod 98 Citar
walter58 Publicado 16 de Enero del 2013 Publicado 16 de Enero del 2013 Re: Megane no arranca rubenmartorelli , te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibiras el saludo de los miembros del Club. Gracias. P/D Si te has quedado sin nafta, lo mas probable que se rompió la bomba de nafta, y el freno y la dirección, están duras porque funcionan con el motor en marcha. Citar
rubenmartorelli Publicado 17 de Enero del 2013 Publicado 17 de Enero del 2013 Re: Megane no arranca ok. después paso.. y lo de la scenic es que se corto la correa de distribución Citar
juan77 Publicado 15 de Julio del 2013 Publicado 15 de Julio del 2013 Re: Megane no arranca hola! meganeros,les cuento que mi megane rxe 98 2.0 8 v.no arranca y cuando a veces lo hace ya casi agotando la bateria falla como en 3 cilindros.todo comenzo cuando se me rompio la polea de la poli V,la cual la cambie y desde entonces me encuentro con este problema.revise la puesta a punto y esta bien.saludos! Citar
walter58 Publicado 15 de Julio del 2013 Publicado 15 de Julio del 2013 Re: Megane no arranca Revisaste bujías, bobinas, cables, cuando arranca se siente olor a nafta, como ahogado ?. Citar
FMW Publicado 11 de Abril del 2014 Publicado 11 de Abril del 2014 Re: Megane no arranca Estimados Amigos del Club Megane : Soy felipe escribiendo desde Chile... Tengo un Megane 1 F 2 el cual hace unos 3 días está teniendo problemas en el arranque en frío. En la mañanas con una temperatura de 12 a 15 grados promedio y el motor detenido toda la noche al dar contacto le toma mucho tiempo en arrancar, la batería está nueva y fue testeada, el sistema antiarranque apaga el testigo y el motor de partida gira bien, cuando arranca el auto no vuelve a tener problemas de arranque hasta la mañana siguiente o si ha pasado varias horas detenido mas que 2. alguna orientación al respecto ? Citar
