Hola a todo, espero que todos muy bien.
Me gustaria si algún integrante tiene algún tutorial de como es el funcionamiento de cada uno de los sensores y sondas.
Si alguien me puede comentar el porque mas alla que todo el sistema funciona bien (chequeado con el scaner), existe una muy pequeña variación en el tacometro que sube y baja las revoluciones y en el escape se sienten pequeñas explosiones como si estuviera fuera de punto para los coches que tenian distribuidor, o una valvula en mal estado. Esto es un megane 16v 1.6 año 2006 con 90.000Km aprox.
Gracias a todos los lectores
Carlos
Carlos
Re: funcionamiento
Si tenes oportunidad de conectarle un escaner, estando el motor en funcionamiento, observa los valores de sonda lambda y las correcciones continuas que hace La ECU, en el avance del encendido, puede sacarte la duda que tenes.
Re: funcionamiento
Hola Walter, nuevamente en comunicación. Lo lleve a mi mecánico, lo pasamos por el scaner, me comento que todo esta bien, la sonda lamda tambien, y que se queda con la duda de esas pequeñas variables en el escape. Por eso lo que consultaba y así tambien aprendo a entender el funcionamiento.
Nuevamente gracias.
Carlos
  • 4 semanas más tarde...
Re: funcionamiento [sensores y sondas]
Buenas, me interesa tener una lista de sensores y funcionamientos.
la semana pasada por desgracia lo tuve que meter al agua para no quedar atrapado en la tormenta y quiero tomarme la precaucion de limpiar todos los contactos y sensores que tenga el motor..
alguien sabe si esta lista de sensores existe? o alguna lista de sensores de alguna otra marca como para tenes conociemientos basicos.!?
saludos!
Comprate un limpia sensores que no es grasoso y se evapora y limpia con eso.
