Muchachos, tengo una consulta que no la vi en el foro. Resulta que a mi DTI le mande a reparar el turbo poque me estaba perdiendo un poquito de aceite pero andaba bien igual. Cuando llego al taller me dicen que no lo podian arrancar y parpadeaba la luz de los calentadores. Yo dije.... problema electrico.... que se arreglen y me lo solucionen. Al otro dia me dicen que esta listo y lo paso a buscar, media vuelta de llaves y arranco sin problemas. Ahora noto que no funciona el cierre centralizado al rodar y la luz del interior cuando cierro la puerta se apaga directamente cuando antes se atenuaba y se apagaba sola al rato. Ademas, hace poco que le cambie la pila a la llave y no me funciona el comando a distancia, probe manteniendolo apretado durante 10 segundos hasta que se apaga la luz, no queda prendida como dicen y no lo puedo hacer funcionar.
En fin, no se si hay cosas que con el uso se van a arreglar o no, pero supuestamente tenia un error en el bloqueo del motor por algo que no saben porque y al escanearlo lo borraron. Habran tocado algo mas? Me dijo que era lo unico que aparecio cuando lo escanearon.
Muchas gracias de antemano.
Re: Consulta computadora y falla
Deben haber anulado el inmobilisador, en ocasiones, cuando se desconecta la batería, se cambia de fase, el sistema de anti-arranque, seria bueno que consultes.
En direcciones útiles, esta "guerrerito" no se a que distancia te quedara, pero es muy recomendable.
Gracias por la respuesta. Es muy complicado hacer el cambio de fase? Quiere decir que queda como el fase 1 en vez de ser fase 2? Esta en la zona de warnes no? No me queda tan lejos. Gracias!
Lo de las fases, son las frecuencias con que trabaja el sistema.
Me equivoque, te puse diercciones utiles y esta en ofrecidos, te dejo el link, http://www.clubmeganeargentina.com/ofrecidos-version-beta/10072-cerrajeria-automotor-cerrajeria-ac.html
Pero ahora bien, mas alla de la fase del sistema, esta relacionado con que la luz del interior se apague directamente y no atenuadamente como antes? Y que no me cierre el auto cuando comienza a rodar? O no tiene nada que ver? Igualmente voy a ver si lo llamo a guerrerito para consultarlo y de paso hacer una llave nueva.
Todo lo que mencionas esta relacionado con el inmobilisador, y manejado por la UCH.
Si conectaron la compu a la UCH, desde ahí mismo se pueden anular o habilitar las distintas funciones q comanda. Ese laburo lo vi hacer varias veces en R Minuto.
Ahora bien, si se pasa por equis causa de fase 1 a fase 2 (algo q ni Renault sabe bien por que pasa), se puede solucionar. Se puede volver a llevar a la fase 1, pero sin garantías q todo quede andando como debe. Y puede volver a pasarse a fase 2.
La 2da opción es dejarlo en fase 2, pero tenés q hacer llaves nuevas, con el costo q esto implica. En caso de q hagas este laburo y según Pepe Rombo, ya no corrés el riesgo q se te pase a la fase 1. No sé si fui claro.
Pero como bien dice Walter, contactalo a Guerrerito, q la tiene re clara con el tema.
Muchachos, hable con el mecanico y se lo tengo que llevar. En base a lo que me dijeron ustedes, vere que pasa y si me lo solucionan. Los mantengo al tanto.
Mil gracias!!
  • 4 semanas más tarde...
Muchachos, después de varias idas y vueltas. El flaco no se hizo responsable y caí en un taller oficial y me desbloquearon el motor, pero las demás fallas siguen. Se podrá configurar lo demás en fase 2? O no se puede?
Hasta donde tengo entendido, las funciones q comanda la UCH son seteables desde la clip (notebook), mas allá q esté en fase 1 o 2. Voy a tratar de acordarme y preguntarle mañana a Pepe Rombo, a ver q me dice.
Ric pudiste averiguar algo? Abrazo grande!
Me había olvidado! Suerte q me hiciste acordar; ya le mandé la consulta por mail.
Editado por Ric
Me comentó que ya le han tocado varios autos q se pasaron a fase 2, q los dueños hicieron llaves nuevas y q no tuvieron problemas en programar las distintas funciones desde la clip.
Buenisimo! Sabes si el lo hace y donde se lo puede ir a ver? Mil gracias ric!!
El está en el RMinuto de San Fernando, pero no hace mas diagnósticos con la clip, ya que desde q cambiaron la firma, eso lo hacen ahora solo en el taller de la concesionaria, que está a la vuelta.
Me parece q en los RM de Capital siguen haciendo los diagnósticos. No sé cuanto sale dicho trabajo, pero supongo q debe andar rondando los $ 300.
