Techo solar...AYUDAAAA..........!!!!
Hola que tal.... tengo el culon que tiene doble techo de vidrio...!!! el problema esta que se salieron loas gomitas que que tienen las patitas que corren dentro de la guías... las patitas son las que levantan el vidrio de atrás en la posición 1 y que en las demás posiciones corren dentro de la guía...... no se si me explico bien... entonces el vidrio corredizo me queda milímetros mas bajo entonces cuando lo abro en posición uno choca con el de atrás y como tiene antipellisco retoma su posición inicial... si lo levanto un poco con mi mano para que no roce funciona normalmente... La pregunta es la siguiente..... Como soluciono eso?? se consiguen los repuestos?? hay que reformar??
Igualmente las gomitas que se fueron saliendo las fui guardando... no se si servirán :S..... ACLARO EL TECHO FUNCIONA NORMALMENTE SOLAMENTE ESO QUEDO MILÍMETROS MAS BAJO Y ROZA EN EL OTRO...:oh:
Re: Techo solar...AYUDAAAA..........!!!!
Se me hace que es un tema para concesionario, he visto comentarios que en Warness hay quien repara estos sistemas.
  • 1 mes después...
En el foro español hay un brico e como reemplazar las gomitas internas de las correderas usando unas gomas de borrar.
no me pasarías el link...??
  • 3 meses después...
A mi me pasó algo muy similar, mi quemacocos (así les decimos acá en méxico) no abría, le tenía que ayudar con mi mano empujándolo hacia arriba, a mi eso no me gustaba, porque sentía que se forzaba el motor del quemacocos... a mi no se me salió ninguna gomita, pero sí estaba 1 o 2 milimetros abajo, lo que hice es ponerle WD40 a las patitas que levantan el vidrio (las que tú mencionas) después, abrí todo el techo y eche POCO WD40 en todas las guias que iban engrasadas, el último y más importante paso fue que giré al revez de las manecillas del reloj (menos de 1/4 de vuelta) al tornillo que sujetaba ciertas patitas, te digo, es muy poco lo que tienes que aflojar el tornillo, y lo hice en ambos lados, tuve que estar probando... es como calibrar qué tan apretados deben de estar esos tornillos de ambos lados, cuando encontré el punto perfecto... ufff, no sabes, el quemacocos corria como Maradona en sus mejores tiempos, abría y cerraba sin un problema.
Espero que te ayude mi respuesta, un abrazo desde México.
  • Me Gusta 3
