Hola Amigos del club.
Recurro una vez mas a ustedes, esta vez debido a que hace un par de dias he notado que el pedal del acelerador ha ido poniense progresivamente mas pesado, hasta hoy, que literalmente me duele la planta del pie luego de andar un par de horas (convengamos que estaba usando calzado con la suela fina).
Probandolo con el motor parado, noto claramente al presionarlo como si fuera el movimiento de un engranaje diente a diente, no es muy tecnica la expliciacion pero mas o menos asi es.
No he tenido todavia tiempo de desarmar nada, ni quise hacerlo hasta consultarles primero, por lo que pude ver el cable hace como un rulo dentro del vano del motor y entra en una caja electronica, no debe tener mas de 40cm calculo yo de cable.
Sera que tal vez haya que lubricar el cable? de ser asi, sera necesario deasarmar o con un poco de Wd 40 desde el lado de la pedalera se puede hacer?
Gracias como siempre.
Re: Pedal de acelerador pesado
Podes probar lubricando, si no mejora vas a tener que cambiarlo, sacas la caja electrónica que esta fijada a la carrocería, retiras la tapa de la caja (creo que son 3 o 4 tornillos) y te queda expuesto el cable para retirarlo, y en el pedal, te vas a dar cuenta fácil como es.
Muchas gracias walter, ahora voy a dar un vistazo a ver si tengo las herramientas necesarias pero no creo que lleve nada extraño, y a la tarde lo desarmo.
Despues cuento como fue.
Siguiendo el consejo de Walter, retiré la caja (2 tornillos de 8mm), la destapé desconecté el cable y luego de ver que no estaba rota la funda en ningun lado lo lubriqué con aceite poniendo la punta de cable hacia arriba para que baje y lo lubrique en todo el recorrido.
Quedo diez puntos, ni se siente cuando presionas el pedal!
Abrazos!!
Che lo de lubricar el cable, tambien sirve para el cable de acelerador del K7M ?
Dale tranquilo, che, que mal no le hace.
  • 3 semanas más tarde...
como se va a notar no caso una...queria saber donce esta esa caja de la cual hablan jajaa abrazo espero una respuesta..
Donde entra el cable de acelerador, donde termina la manguera que une el filtro de aire al motor.
gracias!!! ahi voy a lavar la nave y me fijo...
comparto 100 %, no dudes y Cambialo !!!
