Sensor Pastillas de Freno Scenic RXE
hola amigos... he encontrado muy util la seccion de tutoriales de este sitio... ahora espero puedan ayudarme con unda duda k tengo...
hace poco compre un par de pastillas de frenos para mi scenic rxe 2.0 año 2000, las cuales traen un cable para ser conectado y te dé una alerta cuando las pastillas esten gastadas para su recambio.... pero como no la compre nueva... creo k el antiguo dueño le puso unas baratas y le arranco los cables....
alguien conoce como dar con la ubicacion de los cables, o donde van conectados, para buscar mas detalladamente y si no estan.. bueno intentar reparar esto¿?
de antemano espero sus respuestas...
atte
Rod
atte
Rod
Re: Sensor Pastillas de Freno Scenic RXE
No creo que el mecánico haya sido tan bestia en cortar los cables, fijate que deben estar enroscados por ahí.
pues he revizado y no he encontrado cables enrroscados ... fue lo primero k hice pues las k tenia no tenian cable.. y cuando fui a comprar las originales me dijeron k venian con el cable para indicar el desgaste.... entonces cuando me dijeron eso... pues me quedo buscar y buscar.. pero no encontre absolutamente nadita.
Tener en cuenta que no todos los Megane/Scenic trajeron sensor de desgaste de pastillas. Y segun he visto, los que traen sensor, lo tiene unicamente en un solo lado.
Te hago una consulta, de tener sensor de desgaste, donde se supone que indicaría el desgaste?? En mi anterior auto lo marcaba el mismo testigo del freno de mano (citroí«n ZX) , en realidad no sé si mi megane trae o no sensor. Daniel
y Donde sería ese lado amigo?
el mio lo indica a travez de una luz en el tablero central entre el velocimetro y tacometro... (claro segun el manual), pk nunca la he visto funcionar.
Pollo... me extraña que un fierrero como usted diga eso!!!!
Nunca subestimes la bestialidad de algunos mecanicos.
Te lo digo porque todavia me dura la calentura que pasé con el aleron!!! :oops::oops::oops:
En los dos MeganeÁs que tuve, no vinieron con el testigo de pastillas de freno, y eso que el que tengo actualmente es un Fairway.
La Scenic tampoco tiene sensor de desgaste de pastillas, salvo los metales que empiezan a rechinar cuando están muy gastadas.
Lo que me llama la atención es que el R 19 que tenía antes, siendo un modelo intermedio, si traía sensor en las pastillas y el receptáculo del líquido de frenos, indicando la falta de éste. En ambos casos, se prendía la luz del freno de mano.
