MEGANE PRIVILEGE 2003 DTI Publicado 14 de Octubre del 2012 Publicado 14 de Octubre del 2012 Tengo un megane rxe turbo diesel 2003. No quiere arrancar, en el tablero queda prendidas de forma intermitente el indicador de precalentamiento (rulo amarillo) y el de falla electrica. Note que tampoco anda el centralizado ni las balizas. Tendra algo que ver que hace unos 20 dias se extravio la llave con comando a distancia, desde ese entonces anduvo barbaro con la llave suplente. Hace 15 dias se mando a lavar completo, motor, tapizados, etc. Pero nunca presento una falla hasta hoy. Desde ya muchas gracias Citar
MEGANE PRIVILEGE 2003 DTI Publicado 14 de Octubre del 2012 Autor Publicado 14 de Octubre del 2012 Tengo un megane rxe turbo diesel 2003. No quiere arrancar, en el tablero queda prendidas de forma intermitente el indicador de precalentamiento (rulo amarillo) y el de falla electrica. Note que tampoco anda el centralizado ni las balizas. Tendra algo que ver que hace unos 20 dias se extravio la llave con comando a distancia, desde ese entonces anduvo barbaro con la llave suplente. Hace 15 dias se mando a lavar completo, motor, tapizados, etc. Pero nunca presento una falla hasta hoy. Desde ya muchas gracias Citar
juan pablo 76 Publicado 14 de Octubre del 2012 Publicado 14 de Octubre del 2012 Re: Ayuda, no arranca, no funciona el centralizado, ni las balizas. german:hola la llave suplente tiene chip y cierre centralizado?te preg xq yo no tengo llave suplente, si lo tiene trata de acercar la llave al censor central que debe estar arriba de la luz de interior, mantene apretado el boton la luz de la llave se queda prendida un seg(no como cuando abrís que prende y apaga al toque) luego de eso cerra y abrí las puertas con el comando de la llave y se supone que la compu acepto el chip de la llave,este procedimiento es el que indica el manual para el cambio de pilas de la llave.espero te sirva!!!! saludos. Citar
MEGANE PRIVILEGE 2003 DTI Publicado 14 de Octubre del 2012 Autor Publicado 14 de Octubre del 2012 Re: Ayuda, no arranca, no funciona el centralizado, ni las balizas. Juan Pablo: Gracias, pero la llave suplente no tiene apertura automatica de puertas, desconozco si tiene chip, `pero parece una llave mazisa. Lo raro es que el centralizado y las balizas no funcionan y el resto si. Citar
