ruzzito Publicado 15 de Octubre del 2012 Publicado 15 de Octubre del 2012 Consejo..estoy a un mes de cambiar el auto..tengo un viaje pendiente de unos 1500 km.. lo llevo al mecanico por una perdida de aceite pensando q podia ser la junta del carter o el despurgue del turbo..y resulto ser el reten de bancada trasera..costo... haciendo eso solo entre 1600 y 1800..hay que bajar la caja desprender alguna parte del tren delantero etc..encima me dice ya q estas podes hacer embrague..2500 mangos mas.. obvio q no voy a hacer ninguna de las dos cosas..no pienso gastarle 5000 lucas a un auto q no se lo voy a sacar jamas en el precio final.. el tema es q no me animo a viajar ahora..hay alguna forma de minimizar la perdida? o directamente piensan como yo de no viajar..ya q va a volver peor de lo que esta,,, Citar
ruzzito Publicado 15 de Octubre del 2012 Autor Publicado 15 de Octubre del 2012 Consejo..estoy a un mes de cambiar el auto..tengo un viaje pendiente de unos 1500 km.. lo llevo al mecanico por una perdida de aceite pensando q podia ser la junta del carter o el despurgue del turbo..y resulto ser el reten de bancada trasera..costo... haciendo eso solo entre 1600 y 1800..hay que bajar la caja desprender alguna parte del tren delantero etc..encima me dice ya q estas podes hacer embrague..2500 mangos mas.. obvio q no voy a hacer ninguna de las dos cosas..no pienso gastarle 5000 lucas a un auto q no se lo voy a sacar jamas en el precio final.. el tema es q no me animo a viajar ahora..hay alguna forma de minimizar la perdida? o directamente piensan como yo de no viajar..ya q va a volver peor de lo que esta,,, Citar
Charly7dln Publicado 15 de Octubre del 2012 Publicado 15 de Octubre del 2012 Re: Reten de bancada La unica forma de que te largues a hacer el viaje, es viajando tranqui y revisando el aceite en cada parada. Este reten suele perder mucho cuando castigas el motor, viajando tranqui creo que no habria problemas. Fijate andandolo tranqui por tu casa cuanto aceite pierde y en base a eso te largas o no. Saludos. Citar
SysMax Publicado 15 de Octubre del 2012 Publicado 15 de Octubre del 2012 Re: Reten de bancada Por experiencia propia, no hagas el viaje sin cambiar el reten. Este reten como te dijo Charly, cuando esta parado no pierde e inclusive si lo usas muy tranqui tampoco llega a perder, pero en ruta a no menos de 3000 rpm, va a tirar aceite como loco, lo cual es malo para el motor porque va a bajar su cantidad de aceite y para colmo te va a ensuciar todo. Ahora, el cambio del retenes $1600 me parece una locura. Normalmente, estan cobrando unos $800 de mano de obra a $1000 para hacer un embreague. El trabajo es el mismo y el repuesto no esta mas de $200 y el embreague completo no supera los $1200 Valeo. Saludos. Citar
gimpro Publicado 15 de Octubre del 2012 Publicado 15 de Octubre del 2012 Re: Reten de bancada Pregunta, la perdida es reciente o hace mucho que viene perdiendo ? Si pierde muy poco, que no seria nada, podes andar sin problemas. El tema es que no pierda mucho y se termine cagando el embrague. Si consideras que tuviste que agregarle aceite en pocos kilometros por esto, para mi es grave. Respecto al trabajo que te dijo tu mecanico, es totamente cierto. Para cambiar un reten de $139 hay que sacar hasta el volante de motor. Saludos Citar
ruzzito Publicado 15 de Octubre del 2012 Autor Publicado 15 de Octubre del 2012 Re: Reten de bancada muchachada recien vengo de consultar en dos talleres mas renault.. parece q se ponen de acuerdo los guachos.. todos rondan los 1600 mangos de mano de obra..el retencito vale 100 mangos.. en los tres lugares me dijeron q vaya sin problemas..solo controlando el nivel cada tanto..aclaro que en 6000 km me ha bajado medio litro mas o menos en unos 7 meses siempre perdio pero hace un par de meses que de un par de gotitas paso a dejar algunas mas..sin ser un charco obvio.. tb me dijeron q le ponga un bardall con stop lake q reduce bastante las perdidas..y obvio q no lo cague a palos..q no lo pase de 3000 rmp el tema es q tengo el lugar pagado..por eso no quiero perderlo... y todos coincidieron unanimemente en lo mismo...si lo vas a vender..no lo toques.. llevalo a algun lugar q laven a vapor..y entregalo en concesionaria... Citar
