ventilador del habitaculo
Buenas, mi problema es el siguiente: al mes de comprar mi megane el aire acond. dejo de enfriar... mi viejo lo llevo a un taller de audio y climatizacion para que le carguen el gas GRAVE ERROR, cuando mi viejo va a buscarlo el tipo le dice que tiene roto el condensador y le puso el gas pero en poco tiempo se iba a quedar sin gas de nuevo, bueno despues de eso el auto empezo hacer un ruido como que tenia algo flojo... mi viejo lo lleva a un taller de renault y le dicen que le rompieron el ventilador en el anterior taller porque eso no se rompe solo y que el problema era una valvula que ahora no me acuerdo como se llama, TODA LA BRONCA.
No pude reclamar nada porque eso no fue en el mismo tiempo, entonces quedo en la nada, aca viene mi pregunta: alguien tiene los manuales de climatizacion? en ese caso los podrian subir a la pagina? desde esa vez todo los arreglos que necesita mi auto lo hago yo porque ningun mecanico te cuida el auto, solo el mismo dueño trata con amor a su auto, los demas solo piensan en que hacerle para que vuelva el auto y no quedarse sin trabajo.
Espero me puedan ayudar. Saludos, Martin.
Re: ventilador del habitaculo
Tincho, lamentablemente tenes que desarmar toda la entrada de la climatizacion, que se accede por la rejilla que esta entre el capot y el parabrisas, juego tenes que sacar una chapa negra que separa el compatimento del motor con el de climatizacion. Una vez ahi, hay que desconectar el evaporador del aire acondicionado y sacar la caja de la climatizacion.
Aca te dejo una foto para que veas un poco de lo que te hablo
Lo malo de todo esto es que perdes la carga del aire y que es bastante quilombo. Yo no lo hice, pero vi como un conocido si lo hizo. En el caso de él, era porque se rompio un engranaje que maneja la compuerta de la recirculacion.
Saludos y suerte.
PD: Contanos despues como lo hiciste y como te fue.
Saludos y suerte.
Gracias GImpro, estuve desarmando pero no llegue a sacar la valvula donde esta el aire porque no se cuando lo voy a cargar despues jeje, pero ya estuve viendo y cuando tenga tiempo voy a ver si consigo alguien que me ayude con esto. Saludos martin.
Yo tuve el mismo problema el año pasado con la carga del circuito del AC y lo hice revisar en un taller particular, me dijeron que estaba pinchado el evaporador y no lo podían arreglar porque era complicado ya que debían desarmar el tablero, desconectar el airbag, sacarte el pinito y bla bla bla :shock: y encima estaban con mucha demanda de trabajo (tipica evasiva argentina), claro que mierda se van a complicar con mi Mégane si tienen como 30 autos por día que solo cargan gas y se van! ("la platita es la platita" dijo un viejo corrupto). Fui a la Renault pidiendo el cambio o reparación de dicho evaporador y me dijeron que se reemplaza toda la caja climatizadora (caja + evaporador + motor de ventilación), su precio: $4.500!! :shock::shock:
Solución: Pude conseguir por $200 el evaporador en buen estado en una casa de refrigeración de warnes, me jugué y lo cambié con mucho cuidado, de paso limpié toda la caja y le coloqué el filtro antipolen que no traía, después lo llevé a cargar el gas. El mes que viene cumple un año la reparación que hice y el aire anda muy bien! :chau:
PD: Ah, para sacar la caja del evaporador hay que hacer como dijo Gimpro teniendo en cuenta tambien las escobillas, OJO: Me costó mucho sacar las escobillas, las estrías estaban re-pegadas, recomiendo que utilicen un estractor si notan rebeldía, a mi se me zafó la llave haciendo palanca y lamentablemente al parabrisas le dí un golpe. :lloro:
Hola Mackie... Si de casualidad tenes fotos del trabajo que hiciste o de las piezas que reemplasaste como para que veamos un poco que es lo que hiciste.
Contanos un poco (pequeño instructivo) como lo hiciste, desde el desarme hasta la carga del AA.
yo tengo que hacer arreglo ahi, si tenes fotos del trabajo q hiciste, subilas, asi vemos todos, tengo q cambiar el fuck in engranaje, y para poder hacerlo tengo q desarmar medio auto, mi problema es q no tengo lugar donde hacerlo.
Maks, seguramente el engranaje que se te rompió es del mecanismo de la paleta que selecciona el aire del habitáculo (nuevo o reciclado), este se nota cuando ponés el contacto y tenés un ruido debajo del tablero por unos segundos. Si el AC te funciona yo te recomiendo que desconectes el motorcito de la paleta, tenés que sacar la rejilla del limpiaparabrisas y desconectar una pequeña ficha que tiene arriba del cajón evaporador y listo, esta opción es la más económica. Si no te sentís conforme y querés cambiar el engranaje vas a tener que sacrificar la carga de gas y sacar el cajón. el engranaje nuevo sale aprox. $115.
  • 1 año después...
Hola a todos, hace mucho me registre pero nunca participe, pero siempre ando en la pagina, hace poco dejo de enfriar el aire acondicionado, lo cargamos y se descargaba, fui a un taller me dijeron que era el compresor, fui a otro y me dijeron que era el evaporador pinchado, yo escucho el ruido mas cerca de donde esta el evaporador, y estuve viendo en los manuales como hacerlo, pero seria bueno si dejan algunas fotos porque no quiero hacer cagada ! jaja, la verdad seria de gran ayuda porque el arreglo no me lo bajan de 1500 pesos!!. Muchas gracias, Alberto.
Saludos y suerte.
Tal cual, lo mismo que te paso a vos es el problema de debe tener mi auto. Hace un ruido como a uta tapa que se tapa y destapa. Ademas cuando prendo el forzador de aire se eschucha que gira pero no da viento en ningun lado.
Si podes hacer algun detalle de todo el trabajo estaria genial. Igual le voy a mandar mano yo en estos dias, asi que voy a ir sacando fotos para postearlo.
Muchas gracias saludos
Saludos y suerte.
  • 1 mes después...
yo tengo ese inconveniente el motoro que mueve la compuerta de la recirculacion no para de andar.
Sacando la rejilla esta el conector? es un relay o simplemente un enchufecito?
gracias,
guillermo
gracias,
guillermo
