Bueno muchachada, tengo una consulta sobre una de las funciones de la computadora de abordo la computadora.
Es un megane exception 09 naftero.
El problema es sobre la supuesta funcion que te indica cuantos kilometros podrias recorrer con el combustible que te queda en el tanque. Cuando pongo esa funcion, me parpadea una linea de puntos pero no me indica nada.
Alguno sabe como se utiliza?
Re: Computadora de abordo - funcion km restantes
Mirá, esa función es automática, es decir, no tenés que hacer nada para que funcione. La única duda que tengo, porque nunca me fijé, es si funciona de entrada o es como el promedio de consumo que marca a partir de los 400 metros recorridos o el consumo instantáneo que marca a partir creo de 40 km/h. Salu2.
Es como comenta Petraloca, la funcion es a partir de los 400 metros del ultimo reset, para el consumo instantaneo tenes que ir a mas de 25 km/h. Si no te calcula en esas condiciones no hagas nada y andate a Renault ya que lo tenes en garantia.
saludos.
saludos.
c_turbo, si te sigue sin andar el indicador de los kilometros por recorrer, podrias chequear si tenes algun error en aforador (flotante) del tanque.
Si queres, mira este post y verifica si te muestra algun error (viewtopic.php?f=34&t=2761), el error que te tiene que indicar (ojala no) es "- J - -". De ser asi tener que irte al concesionario a que lo revisen.
Excelente aporte, mañana pruebo!
Gracias y slds
Gracias y slds
Uhh... me tiro esto
"- J - h" El h ta bien, pero el J...
La verdad es que no se si ir a perder tiempo por esto en la consecionaria.
Uhh... me tiro esto
Uhh... me tiro esto
Y claro que tenés que ir, te tienen que arreglar la computadora por garantía, y si después se jode del todo ? Salu2.
Uhh... me tiro esto
"- J - h" El h ta bien, pero el J....
A no desesperar, primero resetea la computadora tal como indica el tutorial. Apenas lo hagas, la "J" no deberia aparecer, porque tal como dice ahi, esa letra indica un problema en el flotante del tanque de nafta. Si a vos nunca te falló en indicador de combustible del instrumental, no va a volver a aparecer.
Ahora, la "h" siempre aparece porque el Megane nacional no tiene indicar de nivel de aceite digital.
De seguir el problema, anda a consultar al concesionario.
Y claro que tenés que ir, te tienen que arreglar la computadora por garantía, y si después se jode del todo ?.......
petraloca, el problema no esta en la computadora, sino que la "J" le indica que hay o hubo un problema en el flotante del tanque.
Al parecer, luego de hacer el test, se soluciono. Ahora la funcion anda bien :mrgreen:
Gracias por los aportes a todos!!
