reta61 Publicado 18 de Octubre del 2012 Publicado 18 de Octubre del 2012 que tal les cuento que mi megane rt 2.0 fase 1 a gas cuando pongo punto muerto cada tanto pero seguido se queda regulando despareno osea de 10 baja a 3 vueltas y asi queda subiendo y bajando la aguja si para como queriendo pararse me comento un amigo que eso seguro que es la valcula de paso a paso es asi o no? otra cosa que note es que cuando lo apago regulando bien arranca de una ahora si lo apago como antes mencionaba fallando (digamos) le cuesta un poco arrancar es se debe tambien al paso a paso o nada que ver, gracias y espero sus opiniones y respustas Citar
reta61 Publicado 18 de Octubre del 2012 Autor Publicado 18 de Octubre del 2012 que tal les cuento que mi megane rt 2.0 fase 1 a gas cuando pongo punto muerto cada tanto pero seguido se queda regulando despareno osea de 10 baja a 3 vueltas y asi queda subiendo y bajando la aguja si para como queriendo pararse me comento un amigo que eso seguro que es la valcula de paso a paso es asi o no? otra cosa que note es que cuando lo apago regulando bien arranca de una ahora si lo apago como antes mencionaba fallando (digamos) le cuesta un poco arrancar es se debe tambien al paso a paso o nada que ver, gracias y espero sus opiniones y respustas Citar
walter58 Publicado 18 de Octubre del 2012 Publicado 18 de Octubre del 2012 Re: es el paso a paso o otra cosa? Y en nafta, como regula ? Citar
elemi Publicado 18 de Octubre del 2012 Publicado 18 de Octubre del 2012 Re: es el paso a paso o otra cosa? Hola Hernan, bujias, cables hace mucho no cambias??, eso influye mucho en el andar y ralenti del auto, otra cosa puede ser que tengas que regular el equipo de GNC, en el mio lo solucione con eso, si usas el buscador vas a encontrar como hacerlo, sino lo tendrias que llevar a un taller de GNC para que lo hagan, no es algo dificil de hacer Citar
reta61 Publicado 18 de Octubre del 2012 Autor Publicado 18 de Octubre del 2012 Re: es el paso a paso o otra cosa? en nafta no lo hace, bujias y cables le puse todo original hace 1 mes voy a probar con eso del gas por ahi es regulacion yo pensaba que seguro era el paso a paso pero antes de comprar uno queria estar seguro Citar
SysMax Publicado 18 de Octubre del 2012 Publicado 18 de Octubre del 2012 Re: es el paso a paso o otra cosa? Fijate si no es hora de cambiar el filtro de aire. Si el filtro de aire no es, probaria como dice Hernan, de efectuar una regulacion. Saludos. Citar
reta61 Publicado 18 de Octubre del 2012 Autor Publicado 18 de Octubre del 2012 Re: es el paso a paso o otra cosa? filtro tampoco lo cambie hace 2 semanas junto con el aceite y el filtro de de aceite, pero para ustedes no es el paso a paso o esta dentro de las posibilidades? Citar
walter58 Publicado 18 de Octubre del 2012 Publicado 18 de Octubre del 2012 Re: es el paso a paso o otra cosa? Si en nafta anda bien, no es el paso a paso. ve de regular el gas, como bien dicen Emiliano y Sys. Citar
