germetallic Publicado 19 de Octubre del 2012 Publicado 19 de Octubre del 2012 Hola gente del club... queria saber si alguien sabe o paso por algo similar a lo que me esta sucediendo: Cuando enciendo la Ventilacion en cualquier velocidad anda lo mas bien...pero de vez en cuando deja de andar por algunos segundos y vuelve a encender...como si fuera un falso contacto.. Lo unico que puedo asociar a esto..es que antes no lo hacia, y lo unico que he tocado fue que tuve un inconveniente y esto me llevo a tener que sacar la UCH para solucionarlo... y puede que me haya quedado algun PIN o ficha justo la de la ventilacion haciendo algun falso contacto. Si alguno sabe bien donde atacar primero me seria de gran ayuda para ir descartando probabilidades... o bien me digo que color es la ficha de la ventilacion en la UCH o bien el PIN puntual..............espero su ayuda. Saludos . ( LA UCH ES MARCA SIEMENS TIPO LIBRO ) Citar
germetallic Publicado 19 de Octubre del 2012 Autor Publicado 19 de Octubre del 2012 Hola gente del club... queria saber si alguien sabe o paso por algo similar a lo que me esta sucediendo: Cuando enciendo la Ventilacion en cualquier velocidad anda lo mas bien...pero de vez en cuando deja de andar por algunos segundos y vuelve a encender...como si fuera un falso contacto.. Lo unico que puedo asociar a esto..es que antes no lo hacia, y lo unico que he tocado fue que tuve un inconveniente y esto me llevo a tener que sacar la UCH para solucionarlo... y puede que me haya quedado algun PIN o ficha justo la de la ventilacion haciendo algun falso contacto. Si alguno sabe bien donde atacar primero me seria de gran ayuda para ir descartando probabilidades... o bien me digo que color es la ficha de la ventilacion en la UCH o bien el PIN puntual..............espero su ayuda. Saludos . ( LA UCH ES MARCA SIEMENS TIPO LIBRO ) Citar
RMEGANE Publicado 19 de Octubre del 2012 Publicado 19 de Octubre del 2012 Re: Se corta la ventilacion y vuelve a encender ! ?? Por ?? hola german a mi me paso algo similar pero no se apagaba y era un falso contacto en la caja de agua al lado de la batería justo donde esta el variador de velocidad Citar
germetallic Publicado 20 de Octubre del 2012 Autor Publicado 20 de Octubre del 2012 Re: Se corta la ventilacion y vuelve a encender ! ?? Por ?? hola maxi...ahi al lado de la bateria..hay una banda de relays y fichas ..tenes idea de cual puede ser puntualmente...ya que por ahi nunca toque nada...agradezco tu ayuda..saludos Citar
RMEGANE Publicado 23 de Octubre del 2012 Publicado 23 de Octubre del 2012 (editado) Re: Se corta la ventilacion y vuelve a encender ! ?? Por ?? fijate que el maso va para el lado de donde esta la caja de ventilacion que ahi tiene el variador de velocidad desenchufa la ficha y fijate los terminales yo los tenia todos sulfatados si puedo mañana te subo fotos, esta justo abajo del motor del limpia parabrisas. Editado 23 de Octubre del 2012 por RMEGANE me falto agregar comentario Citar
Charly7dln Publicado 23 de Octubre del 2012 Publicado 23 de Octubre del 2012 Re: Se corta la ventilacion y vuelve a encender ! ?? Por ?? German, usa el buscador, habia un tutorial para reparar y controlar los cables de la ventilacion en la UCH. Suelen recalentarse y comienzar a no hacer buen contacto. Saludos Citar
germetallic Publicado 27 de Octubre del 2012 Autor Publicado 27 de Octubre del 2012 (editado) Re: Se corta la ventilacion y vuelve a encender ! ?? Por ?? German, usa el buscador, habia un tutorial para reparar y controlar los cables de la ventilacion en la UCH. Suelen recalentarse y comienzar a no hacer buen contacto. Hola Carlos como estas? si ese tutorial lo vi voy a revisar en una de esas me quedo el pin de la ficha que va en la UCH medio flojo y este haciendo mal contacto...pero tambien voy a considerar lo que me dice Maxi que por ahi nunca toque nada y en una de esas el problema esta ahi...gracias a los 2 por opinar...saludos !!! abrazo Editado 27 de Octubre del 2012 por germetallic Citar
germetallic Publicado 27 de Octubre del 2012 Autor Publicado 27 de Octubre del 2012 Re: Se corta la ventilacion y vuelve a encender ! ?? Por ?? fijate que el maso va para el lado de donde esta la caja de ventilacion que ahi tiene el variador de velocidad desenchufa la ficha y fijate los terminales yo los tenia todos sulfatados si puedo mañana te subo fotos, esta justo abajo del motor del limpia parabrisas. Dale Maxi ! si podes te lo voy a agradecer para simplificar las cosas ... agradezco tu ayuda...asi este finde lo reviso...prometo subir fotos de la coupe que esta toda pulida he hice pintar el capot que me habian chocado,,pasa que ultimamente llueve todos los dias...quedo impecable... gracias muchachos en serio...saludos Citar
RMEGANE Publicado 27 de Octubre del 2012 Publicado 27 de Octubre del 2012 Re: Se corta la ventilacion y vuelve a encender ! ?? Por ?? hola german el tuyo es fase1 o 2 te pregunto porque el mio es f1 y la bateria va en la caja de agua. Citar
germetallic Publicado 27 de Octubre del 2012 Autor Publicado 27 de Octubre del 2012 Re: Se corta la ventilacion y vuelve a encender ! ?? Por ?? hola german el tuyo es fase1 o 2 te pregunto porque el mio es f1 y la bateria va en la caja de agua. Maxi...debe ser fase 1 calculo yo...tiene la bateria del lado del acompañante bajo la rejilla plastica donde esta la descarga de agua. Es una coupe con motor F7R 150HP..gracias! Citar
RMEGANE Publicado 27 de Octubre del 2012 Publicado 27 de Octubre del 2012 Re: Se corta la ventilacion y vuelve a encender ! ?? Por ?? listo german mañana saco la bateria y te mando la foto, yo limpie bien los contactos y le eche un limpia contactos y hasta ahora no jodio mas Citar
germetallic Publicado 27 de Octubre del 2012 Autor Publicado 27 de Octubre del 2012 Re: Se corta la ventilacion y vuelve a encender ! ?? Por ?? gracias maxi ...si te tomas ese laburo por mi ...sos un maestro!!! muy agradecido desde ya...abrazo. 1 Citar
germetallic Publicado 28 de Octubre del 2012 Autor Publicado 28 de Octubre del 2012 Re: Se corta la ventilacion y vuelve a encender ! ?? Por ?? Gracias maxi!!!!!!! Te fuiste al joraca!! Es buenisimo contar con gente como vos...que se tomaron un trabajo solo para poder ayudar a otro...!! Abrazo grande. Mañana te aviso que paso finalmente...voy a desarmar!!! Gracias nuevamente Citar
RMEGANE Publicado 28 de Octubre del 2012 Publicado 28 de Octubre del 2012 Re: Se corta la ventilacion y vuelve a encender ! ?? Por ?? dale german espero que te sirva fíjate porque el cable encintado fue porque lo elimine de la ficha y lo soldé adentro porque los terminales no daban mas. a mi directamente no me andaba cuando lo compre. un abrazo german. Citar
RMEGANE Publicado 30 de Octubre del 2012 Publicado 30 de Octubre del 2012 Re: Se corta la ventilacion y vuelve a encender ! ?? Por ?? hola german pudistes arreglar eso? Citar
nestor_celiz Publicado 16 de Diciembre del 2012 Publicado 16 de Diciembre del 2012 Re: Se corta la ventilacion y vuelve a encender ! ?? Por ?? amigos, me sucede lo mismo !!! pueden subir fotos por favor para ubicarme mejor ? Citar
germetallic Publicado 21 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 21 de Diciembre del 2012 Re: Se corta la ventilacion y vuelve a encender ! ?? Por ?? hola como estas? es como dijo maxi ese era mi problema...saca la rejilla que va sobre la bateria y retira esta ultima...ahi al lado vas a ver unas fichas y unos cuantos relays trata de desconectar todos y limpiarlos primero sopletealos y luego tirales limpiacontactos ( aerosol de alcohol isopropilico) volve a reconectar todo y tendria que estar solucionado el tema ...mandale un MP a maxi que el me mando un mensaje con fotos pero no te tendrian que hacer falta!! saludos Citar
aled239 Publicado 26 de Diciembre del 2012 Publicado 26 de Diciembre del 2012 Re: Se corta la ventilacion y vuelve a encender ! ?? Por ?? Hao hice lo mismo pero sin limpieza a fondo y el problema no era eso. Seguire buscando donde esta el falso contacto. Si alguien me puede ayudar mejor amigos,. Saludos Citar
