PedroLP Publicado 19 de Octubre del 2012 Publicado 19 de Octubre del 2012 Hola, luego de tantas vueltas por el excesivo consumo de nafta (ver http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/26480-sigue-el-alto-consumo-de-nafta.html) y de haber cambiado varias cosas, me decidí a sacar el catalizador. Por lo que vi la sonda lambda toma registro antes de el catalizador, pero, va a afectar en algo? Me ofrecen directamente quitarlo y poner un caño o un turbo para silenciarlo más. Alguien lo hizo? Alguna recomendación? Gracias Citar
PedroLP Publicado 19 de Octubre del 2012 Autor Publicado 19 de Octubre del 2012 Hola, luego de tantas vueltas por el excesivo consumo de nafta (ver http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/26480-sigue-el-alto-consumo-de-nafta.html) y de haber cambiado varias cosas, me decidí a sacar el catalizador. Por lo que vi la sonda lambda toma registro antes de el catalizador, pero, va a afectar en algo? Me ofrecen directamente quitarlo y poner un caño o un turbo para silenciarlo más. Alguien lo hizo? Alguna recomendación? Gracias Citar
SysMax Publicado 19 de Octubre del 2012 Publicado 19 de Octubre del 2012 Re: Alguna precaución para sacer el catalizador? Pedro: Como bien te comente en el post anterior, normalmente por tema de costos se hace eso que te dijeron. Cualquiera de las 2 opciones es valida, no sabria decirte cual es mejor. De todas maneras, como te dije anteriormente, antes de cambiar el catalizador se puede revisar, no necesariamente tenes que cambiarlo de una, ademas tambien se puede vaciar el catalizador. Se saca, se rompe lo que tiene adentro, se vacia y se vuelve a colocar. Saludos. Citar
PedroLP Publicado 19 de Octubre del 2012 Autor Publicado 19 de Octubre del 2012 Re: Alguna precaución para sacer el catalizador? Ok Sysmax, pero la revisación implica sacarlo o existe algún testeo que se pueda hacer sin tocarlo? Citar
Ric Publicado 19 de Octubre del 2012 Publicado 19 de Octubre del 2012 Re: Alguna precaución para sacer el catalizador? No creo q se le pueda hacer ningún testeo eléctrico, solo físico/mecánico. Lo q he visto hacer algunas veces es q lo sacuden y/o golpean estando colocado. Si no hace ruido a cosas sueltas en el interior, se asume q está entero y funcionado correctamente. Lo q sucede es q de acuerdo a como sea el paso de los gases por el catalizador, es la lectura q va a arrojar la sonda Lambda. Creo también que si hay una modificación anormal en los parámetros de la lectura de la sonda, se podría deducir que el cata está tapado o no funcionando correctamente. Por este motivo es q cuando se saca el cata, se pone una cámara emuladora con algún relleno de viruta para q simule una resistencia similar al paso de los gases. Salu2. Citar
SysMax Publicado 19 de Octubre del 2012 Publicado 19 de Octubre del 2012 Re: Alguna precaución para sacer el catalizador? Eso no te lo se contestar, se que te lo pueden revisar en una casa de escapes, pero no se como se efectua la misma. Citar
