PaiPablo Publicado 3 de Mayo del 2009 Publicado 3 de Mayo del 2009 Hola amigos! Acabo de adquirir una Megane 2 Grand Tour DCI con common rail. Deseo saber cuál es el gasoil óptimo pues entiendo que la calidad del mismo es mala para este tipo de motores. Vivo en Salta y todavía no llegó aquí el eco diesel (con 50 ppm de azufre). También agradeceré recomendaciones acerca de los servicios a realizar, sobre todo con el cambio del filtro de combustible. (hay que hacerlo más seguido por la mala calidad del gasoil?) Muchas gracias. Citar
PaiPablo Publicado 3 de Mayo del 2009 Autor Publicado 3 de Mayo del 2009 Hola amigos! Acabo de adquirir una Megane 2 Grand Tour DCI con common rail. Deseo saber cuál es el gasoil óptimo pues entiendo que la calidad del mismo es mala para este tipo de motores. Vivo en Salta y todavía no llegó aquí el eco diesel (con 50 ppm de azufre). También agradeceré recomendaciones acerca de los servicios a realizar, sobre todo con el cambio del filtro de combustible. (hay que hacerlo más seguido por la mala calidad del gasoil?) Muchas gracias. Citar
llamarada Publicado 3 de Mayo del 2009 Publicado 3 de Mayo del 2009 Re: Consulta sobre Mégane 2 dci. Qué gasoil usar? Yo le hice 100000 a un clio 1.5 dci, mi viejo 60000 a un mega 1.5 dci, ahora llevamos con los 1.9 dci 30000 mi viejo y 20000 yo siempre con ultradiesel y nunca tuvimos problemas. Ahora le empece a hechar v power de la shell ( $3 en rosario) pero siempre use ultradiesel. De ultima si no conseguis algun gas oil bueno hechale un aditivo llamado estanadine vale algo de 40 pesos y lo conseguis solo de los bombistas. Saludos Citar
petraloca Publicado 3 de Mayo del 2009 Publicado 3 de Mayo del 2009 Re: Consulta sobre Mégane 2 dci. Qué gasoil usar? Hola amigos! Acabo de adquirir una Megane 2 Grand Tour DCI con common rail. Deseo saber cuál es el gasoil óptimo pues entiendo que la calidad del mismo es mala para este tipo de motores. Vivo en Salta y todavía no llegó aquí el eco diesel (con 50 ppm de azufre). También agradeceré recomendaciones acerca de los servicios a realizar, sobre todo con el cambio del filtro de combustible. (hay que hacerlo más seguido por la mala calidad del gasoil?) Muchas gracias. El cambio del filtro de gasoil, ahora creo que Renault recomienda hacerlo cada 10.000 km., el manual de servicio o el concesionario te van a informar la frecuencia de cambio correcta. Salu2. Citar
Pollo Publicado 3 de Mayo del 2009 Publicado 3 de Mayo del 2009 Re: Consulta sobre Mégane 2 dci. Qué gasoil usar? Yo tenia un Clio RTD 2000, y cada 10000 km. cambiaba aceite, filtro de aceite, filtro de gasoil y filtro de aire, jamas un problema. Cada tanto le agregaba al tanque de gasoil un litro de aceite Shell para direccion hidráulica y esto también me funcionó muy bien en ese motor, 1.9 si turbo Citar
llamarada Publicado 3 de Mayo del 2009 Publicado 3 de Mayo del 2009 Re: Consulta sobre Mégane 2 dci. Qué gasoil usar? Yo tenia un Clio RTD 2000, y cada 10000 km. cambiaba aceite, filtro de aceite, filtro de gasoil y filtro de aire, jamas un problema. Cada tanto le agregaba al tanque de gasoil un litro de aceite Shell para direccion hidráulica y esto también me funcionó muy bien en ese motor, 1.9 si turbo Eso de agregarle aceite yo tambien lo hago cuando ando por las rutas del interior en el camion y cargo combustible malo, es increible como mejora y deja de pistonear, tan sencillo como efectivo. Saludos Citar
Pollo Publicado 3 de Mayo del 2009 Publicado 3 de Mayo del 2009 Re: Consulta sobre Mégane 2 dci. Qué gasoil usar? A mi me lo aconsejaron para lubricar la bomba, el sonido cambia, es mucho mas silencioso. Citar
kasdaya Publicado 4 de Mayo del 2009 Publicado 4 de Mayo del 2009 Re: Consulta sobre Mégane 2 dci. Qué gasoil usar? Cada tanto le agregaba al tanque de gasoil un litro de aceite Shell para direccion hidráulica y esto también me funcionó muy bien en ese motor, 1.9 si turbo LIQUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA???? Esa no la habia escuchado nunca!!!! Estamos hablando de fluido ATF, no? Ese liquido de color rojizo? No es que desconfie de tus conocimientos Pollo, justamente todo lo contrario... lo quiero probar! Se podrá usar en mi dTi? Yo tengo este marca Agip... será igual que el Shell? Saludos!!! Citar
Pollo Publicado 4 de Mayo del 2009 Publicado 4 de Mayo del 2009 Re: Consulta sobre Mégane 2 dci. Qué gasoil usar? Kasdaya Es líquido de dirección hidráulica, yo usaba el Shell que es rojo. Probalo, mal por una vez no le vá a hacer Salu2 Citar
petraloca Publicado 4 de Mayo del 2009 Publicado 4 de Mayo del 2009 Re: Consulta sobre Mégane 2 dci. Qué gasoil usar? Ojo, a los viejos gasoleros de les agregaba aceite, pero creo que a los nuevos cammon rail no se puede. Averiguen bien antes de ponerle. Salu2. Citar
El Gusti Publicado 4 de Mayo del 2009 Publicado 4 de Mayo del 2009 Re: Consulta sobre Mégane 2 dci. Qué gasoil usar? OJO!!!! Yo tengo grabaciones del tipo de "Autotécnica" que dice que eso del aceite en el gasoil es malísimo... Citar
kasdaya Publicado 4 de Mayo del 2009 Publicado 4 de Mayo del 2009 Re: Consulta sobre Mégane 2 dci. Qué gasoil usar? Sí. Yo lo del aceite lo sabia. Incluso lo habia leido en este foro. Lo que me llamó la atencion fue lo del liquido de transmisión. Esa no la habia escuchado nunca- Igual el finde cargue el tanque y le puse un Molykote Chem10 que ya lo probé y siempre lo uso. Saludos!!! Citar
