Ruido en la direccion...............
Hola amigos,tengo un Megane 1 F2 bicuerpo,con 17000 km,aun en gtia,hace ruido la direccion con el motor en marcha ,detenido y moviendo muy poco el volante de un lado a otro,esto aparecio a los 12000 km,lo lleve al concecionario y lo repararon,ahora volvio a aparecer la misma falla,ya tengo fecha para llevarlo de nuevo,pero se acaba la gtia,alguien sabe que debo controlar o a que se debe ese ruido molesto,desde ya,muchas gracia.
saludos.
saludos.
Re: Ruido en la direccion...............
Independientemente del problema que tengas, la garantía se extiende por el mismo tiempo que te quedaba desde que se hizo la ultima intervención en el auto.
Salu2
Salu2
poder, podrian ser varias cosas, si el auto esta en garantia, lo tenes q llevar al concesionario...
a mi Mega le cambiaron las pastillas de freno a los 20mil kms, me fui c el auto haciendo un ruidito a metal, un ñeke ñeke ñeke... me dijeron q eran las pastillas nuevas q tocaban con la rebarba del disco, q si seguia q llame por tel...
a los dos dias llame para decir q seguia el ruido y me dijeron q si lo podia llevar en ese momento me lo miraban... les dije q lo iba a hacer al otro dia pq vivo muy lejos de la concesionaria...
Al otro dia me fui, cuando llegue, sali a dar una vuelta con uno de los mecanicos, escucho el ruido y cuando volvimos a la concesionaria volvieron a sacar las pastillas, les rebajaron un pedacito de la parte exterior, lo q tocaba con la rebarba del disco, y las volvieron a colocar, todo esto sin costo y supervisado por el jefe de taller. dijeron q era normal q pase eso.
y me recomendaron q si volvia a escuchar algun ruido q los llame y me lo volvian a mirar, dps de q estuvo el trabajo terminado, volvimos a salir con el mecanico a dar una vuelta y el ruido habia desaparecido, nunca mas jodio
Otro dia llame por un tema de la bateria, y me hicieron ir en el dia, no me hicieron sacar turno...
Me parece raro q t hagan sacar turno para eso...
Guille: como dice Losei "Pepe rombo" no hay muchos, y todo depende del lugar Renault que te atiendan concesionaria o taller, hay lugares donde después de comprar el auto te siguen viendo como cliente y se responsabilizan por cuidarte y atenderte, sin embargo por lo leído en infinidad de post, para hacer valer la garantía pone infinidad de escusas, hasta te culpan a vos (ver post del burlete, todavía esta peleando) y después pienso que también depende en algunos reclamos la categoría del problema; no es lo mismo ruido en las pastillas de freno, que juego en la dirección. los costos no son ni similares. Respecto del comentario de las pastillas, a mi entender, no es usual, si los discos y pastillas son originales no deberían rozar en ningún lado....saludos daniel
