choper125 Publicado 20 de Octubre del 2012 Publicado 20 de Octubre del 2012 Buenos dias . alguno sabria que luz de Valvulas le doy a mi megane ya que desarme todo para hacerlo tiene gas , es 2.0 8v Muchas Gracias Citar
choper125 Publicado 20 de Octubre del 2012 Autor Publicado 20 de Octubre del 2012 Buenos dias . alguno sabria que luz de Valvulas le doy a mi megane ya que desarme todo para hacerlo tiene gas , es 2.0 8v Muchas Gracias Citar
walter58 Publicado 20 de Octubre del 2012 Publicado 20 de Octubre del 2012 Re: luz de valvulas Megane 2.0 8v Admision 0,20 y escape 0,40 , 0,05 mas no le afecta, menos con gas. 1 Citar
choper125 Publicado 20 de Octubre del 2012 Autor Publicado 20 de Octubre del 2012 Re: luz de valvulas Megane 2.0 8v walter basta de meterte en mis temas y solucionarme todo si? jajaj!! 0.20 y 0.40/45 perfecto , ahora nose de donde mierda concigo un micrometro! jaja ojala la casa que me vende las moneditas me lo mida , Hasta luego! y muchas gracias Citar
choper125 Publicado 20 de Octubre del 2012 Autor Publicado 20 de Octubre del 2012 Re: luz de valvulas Megane 2.0 8v Puede ser que de la distribucion sea asi?? : (ESCAPE - ADMICION)- (ESCAPE -ADMICION) -( ADMICION - ESCAPE)- (ADMICION - ESCAPE) ????? se invierte en el 3er cilindro? Citar
choper125 Publicado 20 de Octubre del 2012 Autor Publicado 20 de Octubre del 2012 Re: luz de valvulas Megane 2.0 8v distribucion perdon , estoyr egulando valvulas , para no confundirme una con otra Citar
walter58 Publicado 20 de Octubre del 2012 Publicado 20 de Octubre del 2012 Re: luz de valvulas Megane 2.0 8v Puedo contestar ? Esta bien como lo escribiste. (jejejejeje) Citar
choper125 Publicado 20 de Octubre del 2012 Autor Publicado 20 de Octubre del 2012 Re: luz de valvulas Megane 2.0 8v Obvioooooo!! Jajajajajajja Citar
choper125 Publicado 20 de Octubre del 2012 Autor Publicado 20 de Octubre del 2012 Re: luz de valvulas Megane 2.0 8v IGUal se me va a hacer dificil sacarlas porque no tengo ningun elemento =( solo la zonda , y estan todas las de escapes en 0.00 o 0.05 0.15 cerradas mal!!!! con un destornillador tengo miedo de romper el botador Citar
walter58 Publicado 20 de Octubre del 2012 Publicado 20 de Octubre del 2012 Re: luz de valvulas Megane 2.0 8v Si la tapa esta fuera del motor, una ves que sabes, que luz tiene y la anotaste, soltas las 5 tapas de bancada del árbol de levas y se te liberan los platillos, si tiene botadores sacas el árbol de levas, marcas los platillos, adonde pertenece y buscas quien te los mida, y a comprar los que corresponde. Citar
choper125 Publicado 20 de Octubre del 2012 Autor Publicado 20 de Octubre del 2012 Re: luz de valvulas Megane 2.0 8v tengo la tapa en el motor! sino si jaja hacia esa qe me decis , pero nop esta el motor andando y como el ojt!! =( saque alguno invento algo parecido para sacar los platillos? Citar
walter58 Publicado 21 de Octubre del 2012 Publicado 21 de Octubre del 2012 Re: luz de valvulas Megane 2.0 8v Teniendo la tapa colocada en el motor, solo tenes que agregar, el desmotar la correa de distribución, y el sensor de fase, se que es mas trabajo, pero no necesitas herramientas especiales. Citar
choper125 Publicado 22 de Octubre del 2012 Autor Publicado 22 de Octubre del 2012 Re: luz de valvulas Megane 2.0 8v Bueno lo ago hoy a la noche , depues solo tenso el tensor verdad?? una ves colocada la leva en su posicioon , sin tokar nada no se sale de punto Citar
walter58 Publicado 22 de Octubre del 2012 Publicado 22 de Octubre del 2012 Re: luz de valvulas Megane 2.0 8v Por las dudas, verifica que la correa, quede en las marcas, y antes de darle arranque, hacelo girar a mano. Citar
choper125 Publicado 23 de Octubre del 2012 Autor Publicado 23 de Octubre del 2012 Re: luz de valvulas Megane 2.0 8v ALGUNO DE ZONA SUR QUE ME PRESTE PORFAVOR LO SUPLICO!! LA HERRAMIENTA PARA BAJAR LOS BOTADORES Y SACAR LA PASTILLA??? SERIA DE GRAN UTILIDAD! , LA USO 2 HORAS Y LADEVUELVO SEA DONDE SEA , SINO LA TENGO QUE COMRPAR Y NO LA CONCIGO! PORFAVOR! saludos Citar
