claudiobb1967 Publicado 21 de Octubre del 2012 Publicado 21 de Octubre del 2012 Hola amigos, les comento tengo un mega II 1.6 16.v año 2008 luxe y hace un ruido extraño en el semieje no cuando voy en aceleracion si cuando levanto el pie del acelerador, suena algo asi "crac crac crac " pense que eran las pastillas de freno o la homocinetica, pero no el ruido viene del lado de la caja, tiene un poco de juego en la entrada a la caja. El otro problemita que tiene, segun el mecanico que lo scaneo no es de alarmarse, cuando el motor esta regulando no esta quieto, se mueve como si estaria fallando, me habian dicho que era una valvula quemada, pero eso esta joya, otro consejo que me dieron es de cambiar los soportes del motor. Lo demas esta de maravilla. Toda respuesta sera eternamente agradecida. Claudio Citar
claudiobb1967 Publicado 21 de Octubre del 2012 Autor Publicado 21 de Octubre del 2012 Hola amigos, les comento tengo un mega II 1.6 16.v año 2008 luxe y hace un ruido extraño en el semieje no cuando voy en aceleracion si cuando levanto el pie del acelerador, suena algo asi "crac crac crac " pense que eran las pastillas de freno o la homocinetica, pero no el ruido viene del lado de la caja, tiene un poco de juego en la entrada a la caja. El otro problemita que tiene, segun el mecanico que lo scaneo no es de alarmarse, cuando el motor esta regulando no esta quieto, se mueve como si estaria fallando, me habian dicho que era una valvula quemada, pero eso esta joya, otro consejo que me dieron es de cambiar los soportes del motor. Lo demas esta de maravilla. Toda respuesta sera eternamente agradecida. Claudio Citar
walter58 Publicado 22 de Octubre del 2012 Publicado 22 de Octubre del 2012 Re: Ruido en el semieje derecho lado de caja Claudio, del lado de la caja el semieje lleva una triceta, es probable que se este desarmando, si tiene juego. Y en cuanto al movimiento de motor es característicamente del K4m, de todos modos seria bueno revisar los soportes de motor- Citar
claudiobb1967 Publicado 22 de Octubre del 2012 Autor Publicado 22 de Octubre del 2012 Re: Ruido en el semieje derecho lado de caja Muchas gracias Walter lo voy a hacer revisar por el mecanico, despues comento como quedo. gracias. saludos. Citar
