hola amigos ,mi consulta es si puede ser el fuelle de la punta del semi eje que se rompio y ande asi y se lleno de suciedad por eso me hace ruido del lado derecho cuando doblo toc toc toc suave,se cambia la punta del semi eje o tengo que comprar todo el semi eje gracias
Re: semi eje megane 1 fase2
El semieje si se quedo sin lubricante y entro, entre otras cosas, tierra y agua, seguro que se gasto y puede hacer ruido, en especial doblando.
Y referente a cambiar la punta, tenes que ver si es homocinetica, en este caso cambias la punta, hay otro sistema, que solo lo podes hacer reparar o cambiar el semieje completo.
