Buen dia!!! Ya hace un tiempo vengo con el problema que arranca y se para o sino gira pero no arranca como si no tuviera nafta. como comente en otro post me cambiaron el regulador de presion de combustible parecio que se soluciono pero a los dias continuo la falla, despues me cambiaron el PAP pero igual ya estoy cansado y pensando en vender el auto. Consulto puede ser la bomba de nafta??? hoy voy a mirar el filtro de nafta por las dudas tiene 20km. Me enoja mimar tanto el auto y que ande asi.
Gracias y me descargue jajaja espero que no sea eso por que ya voy poniendo mucha plata.
Re: Ayuda... no arranca
Cuando arranca, el auto anda bien, podes hacer algunos km sin dificultades, si es si, la bomba no debe tener problemas.
La falla te la hace todos los días ?
Walter una vez que arranca anda de 10!!! acelera como loco, no falla parece todo normal. De 10 arranques uno lo hace bien los demas debo acelerarlo para no forzar el motor de arranque. Seran los cables de la bujias? no los cambie nunca (30 mil km) las bujias tiene 10 mil km las saque y parece que quema bien. Sera el filtro de nafta??
Walter en el scaner no sale nada solo salio falla del pap, se cambio (no original) pero sigo igual me bronca y no quiero vender el auto por una falla asi.
Desde ya gracias
Para no desesperarse, primero hay que ver el porque no arranca, una prueba que podes hacer vos, en el momento que no arranca, es ver si viene chispa, retiras un poco el cable de bujía y alguien que te de arranque, y la otra, necesitas la ayuda del mecánico conectar un manómetro y controlar la presión de combustible en frió.
Cuando falla, escuchas si funciona la bomba de nafta?
Walter voy a probar lo de los cables, si puedo hoy. Y veo como hago para medir la presion ( no se si tiene para medir) a la bomba la escucho cuando pongo en contacto, hay veces que lo pongo en contacto varias veces pero igual falla, si o si lo tengo que acelerar
Proba lo de ver la chispa, de acuerdo a lo que comentas, la falla es la misma que tenias, antes de cambiar la válvula reguladora de presión.
Si Walter lamentablemente la falla es la misma (ya lo llame al que la cambio y esta semana lo escanean de nuevo) por eso no se para donde rumbiar. Hoy voy a mirar la chispa, achicar la luz de bujias y mirar el filtro de combustible.
Debo aclararte, que este tipo de fallas, el escaner poco va a decir, hay que buscarla con el viejo sistema.
  • 4 semanas más tarde...
Tengo el mismo el problema, pero solo me la hace entre tanque lleno y medio tanque, de medio tanque para abajo no me la hace y anda de maravilla, y yo cambie bomba completa, sensor de temperatura de refrigerante... y en frio no la hace...
