eltrasher Publicado 23 de Octubre del 2012 Publicado 23 de Octubre del 2012 Hola, gente. Bueno como algunos ya saben vendí mi megane, pero mi viejo me presta la Scenic y tiene un problema recurrente y no sabemos que es. Aveces le damos arranque, el burro gira, gira y gira, pero no arranca (como si no tuviese nafta). De tanto darle, la batería se muere (se resetea el odómetro parcial, el reloj, las memorias de la radio, etc.) y el burro no tiene fuerza para girar. Esperamos 5 minutos, le damos arranque nuevamente, y arranca lo más bien Mi viejo dice que es el "avioncito" (será el sensor de rotación?). Para mi es otra cosa, da la casualidad que cuando se "resetea" todo por "muerte" de batería, arranca lo más bien. Algo electrónico? Próxima prueba a realizar cuando lo haga: sacar un borne y probar (maldita batería debajo del asiento...) Muchachos, alguna idea?? Saludillos! Citar
eltrasher Publicado 23 de Octubre del 2012 Autor Publicado 23 de Octubre del 2012 Hola, gente. Bueno como algunos ya saben vendí mi megane, pero mi viejo me presta la Scenic y tiene un problema recurrente y no sabemos que es. Aveces le damos arranque, el burro gira, gira y gira, pero no arranca (como si no tuviese nafta). De tanto darle, la batería se muere (se resetea el odómetro parcial, el reloj, las memorias de la radio, etc.) y el burro no tiene fuerza para girar. Esperamos 5 minutos, le damos arranque nuevamente, y arranca lo más bien Mi viejo dice que es el "avioncito" (será el sensor de rotación?). Para mi es otra cosa, da la casualidad que cuando se "resetea" todo por "muerte" de batería, arranca lo más bien. Algo electrónico? Próxima prueba a realizar cuando lo haga: sacar un borne y probar (maldita batería debajo del asiento...) Muchachos, alguna idea?? Saludillos! Citar
walter58 Publicado 23 de Octubre del 2012 Publicado 23 de Octubre del 2012 Re: Gira el burro, pero no arranca Maxi, lo mas fácil y posible, es como dice tu padre, saca el avioncito y limpialo, lo de la nafta no mejoraría, desconectando la batería. 1 Citar
eltrasher Publicado 23 de Octubre del 2012 Autor Publicado 23 de Octubre del 2012 Re: Gira el burro, pero no arranca Maxi, lo mas fácil y posible, es como dice tu padre, saca el avioncito y limpialo, lo de la nafta no mejoraría, desconectando la batería. Walter, ya se ha hecho, y sigue igual... Citar
walter58 Publicado 23 de Octubre del 2012 Publicado 23 de Octubre del 2012 Re: Gira el burro, pero no arranca Tenes una sola llave de contacto ? el testigo del inmobilisador, deja de estar intermitente, cuando le das arranque, se escucha la bomba cuando pones contacto. Citar
eltrasher Publicado 23 de Octubre del 2012 Autor Publicado 23 de Octubre del 2012 Re: Gira el burro, pero no arranca Tenemos 2 llaves. Dice mi viejo q probó con las 2 y es lo mismo. Lo del tesigo del inmovilizador no me fijé, como es el tema? (mi megane no tenia). Y lo de la bomba, no se, nunca le escuché la bomba a un auto ejej Citar
walter58 Publicado 24 de Octubre del 2012 Publicado 24 de Octubre del 2012 Re: Gira el burro, pero no arranca Sin la llave puesta, debe parpadear, pones la llave y contacto, queda fija, si sigue parpadeando no va a arrancar, y para tirarte otras pruebas, hay que desarmar. Vos diras. Citar
eltrasher Publicado 24 de Octubre del 2012 Autor Publicado 24 de Octubre del 2012 Re: Gira el burro, pero no arranca Si sigue parpadeando cual sería el problema? Citar
walter58 Publicado 24 de Octubre del 2012 Publicado 24 de Octubre del 2012 Re: Gira el burro, pero no arranca En teoria, no reconoce las llaves, podría ser la pila de la llave, y lo peor es que se pase de fase, cosa que en ese año de fabricación, es muy común, no se que lejos te queda "guerrerito" pero seria una opción. Citar
eltrasher Publicado 24 de Octubre del 2012 Autor Publicado 24 de Octubre del 2012 Re: Gira el burro, pero no arranca En teoria, no reconoce las llaves, podría ser la pila de la llave, y lo peor es que se pase de fase, cosa que en ese año de fabricación, es muy común, no se que lejos te queda "guerrerito" pero seria una opción. Mi no entender lo de la fase Citar
Ric Publicado 24 de Octubre del 2012 Publicado 24 de Octubre del 2012 Re: Gira el burro, pero no arranca Mi no entender lo de la fase A veces se pasa el encendido electrónicamente (por decirlo de alguna manera) de fase 1 a fase 2, algo q ni Renault sabe muy bien por que pasa. Pero no sé si será tu problema, porque cuando se pasa a fase 2, no se vuelve solo a fase 1, salvo q lo hagan con la compu. En definitiva, me parece q lo mejor va a ser q le conecten el scanner, a ver si tira error. Salu2. Citar
walter58 Publicado 24 de Octubre del 2012 Publicado 24 de Octubre del 2012 Re: Gira el burro, pero no arranca Gracias Ric, no pude entrar al foro antes. Citar
eltrasher Publicado 24 de Octubre del 2012 Autor Publicado 24 de Octubre del 2012 Re: Gira el burro, pero no arranca Gracias, muchachos, pero...que sería la "fase"? El mega que acabo de vender no tenía inmobilizador + llave codificada, asique no estoy familiarizado con el término. Gracias por el aguante! Citar
Ric Publicado 24 de Octubre del 2012 Publicado 24 de Octubre del 2012 Re: Gira el burro, pero no arranca Gracias, muchachos, pero...que sería la "fase"? El mega que acabo de vender no tenía inmobilizador + llave codificada, asique no estoy familiarizado con el término. Gracias por el aguante! Q yo sepa, todos los Megas venían con bloqueo de motor. Si el tuyo no lo tenía, debe ser porque lo habrán anulado anteriormente. Cuando la compu se pasa de fase 1 a fase 2, muchos directamente recurren a la alternativa de anular el bloqueo, porque sale sus buenos mangos volverlo a la fase 1. Otra alternativa es dejarlo en fase 2 (se sabe q nunca vuelve a la fase 1), pero hay q hacer llaves codificadas nuevas, con el alto costo q esto significa. Si se anula el sistema, cosa q muchos hacen, se le pone al auto un sistema de alarma y se arranca con llaves comunes y q son de bajo costo. Si en algún momento me pasara en mi Scenic, es lo q haría sin dudar por un tema de costos. Salu2. Citar
eltrasher Publicado 24 de Octubre del 2012 Autor Publicado 24 de Octubre del 2012 Re: Gira el burro, pero no arranca Pero que es la fase??? jajjaja, es la primera vez que lo escucho ajjaja paciencia muchachos, es hasta q le agarre la mano ajja Citar
Ric Publicado 24 de Octubre del 2012 Publicado 24 de Octubre del 2012 Re: Gira el burro, pero no arranca Pero que es la fase??? jajjaja, es la primera vez que lo escucho ajjaja paciencia muchachos, es hasta q le agarre la mano ajja Es un cambio q se produce dentro de la compu, como si se cambiara un switch de una posición a otra. No recuerdo si es en la ECU o en la UCH. Pero quedate tranquilo q ni los cráneos de Renault saben por que pasa. Por lo menos, podés ponerte contento al saber q compartís la ignorancia con los q mas saben! Salu2. Citar
eltrasher Publicado 24 de Octubre del 2012 Autor Publicado 24 de Octubre del 2012 Re: Gira el burro, pero no arranca JAjja, que grande Ric! ajjaj El punto es que lo hace aveces, ponele, una vez cada 2 semanas. Y lo llamativo es que cuando se "muere" la batería, arranca lo más bien después. Voy a ver que hace la luz del inmovilizador cuando pasa esto, y que pasa si desconecto el borne. Pero si alguno tiene otra idea, bienvenido sea! Citar
aleanpal Publicado 24 de Octubre del 2012 Publicado 24 de Octubre del 2012 Re: Gira el burro, pero no arranca Lo mas probable es que pase lo mismo que cuando te quedas sin batería, o sea, sacas la batería y la llevas a cargar, en ese momento se resetéa la ECU, y por eso te arranca bien después de cargarla. Citar
eltrasher Publicado 25 de Octubre del 2012 Autor Publicado 25 de Octubre del 2012 Re: Gira el burro, pero no arranca Lo mas probable es que pase lo mismo que cuando te quedas sin batería, o sea, sacas la batería y la llevas a cargar, en ese momento se resetéa la ECU, y por eso te arranca bien después de cargarla. Para si se resetea la ECU. Pero que parámetro vuelve a 0? Citar
cris_tian Publicado 25 de Octubre del 2012 Publicado 25 de Octubre del 2012 Re: Gira el burro, pero no arranca cambia el famoso avioncito si ya o sacaste y limpiaste asi te aseguras que no es eso...a mi me paso lo mismo pero tuve la suerte de limpiarlo y quedo impecable Citar
eltrasher Publicado 25 de Octubre del 2012 Autor Publicado 25 de Octubre del 2012 Re: Gira el burro, pero no arranca Ya lo hemos hecho. Y se lo cambiamos creo (recuerdo haberlo visto fuera de la scenic una vez) Citar
eltrasher Publicado 26 de Octubre del 2012 Autor Publicado 26 de Octubre del 2012 Re: Gira el burro, pero no arranca Por ahora, no pasó más. Lo que si pasó es que la arrancamos, no arranca, saco contacto, pongo contacto, saco contacto, pongo contacto, y arranca! La luz del inmobilizador se APAGA cuando no quiere arrancar, ese dato sirve? Citar
eltrasher Publicado 1 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 1 de Noviembre del 2012 Re: Gira el burro, pero no arranca Super confirmado! La luz del inmobilizador de motor hace lo mismo cuando arranca bien que cuando no quiere arrancar. Osea, no creo que sea eso. Y también es oficial que sacándole el borne arranca lo más bien. Ahora quiero probar con los fusibles, a ver si sacando alguno y volviendo a conectar hace lo mismo y puedo ir acercándome al problema. Citar
walter58 Publicado 1 de Noviembre del 2012 Publicado 1 de Noviembre del 2012 Re: Gira el burro, pero no arranca Con el botón de la llave podes abrir y cerrar los seguros de las puertas ? Citar
eltrasher Publicado 1 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 1 de Noviembre del 2012 Re: Gira el burro, pero no arranca Con el botón de la llave podes abrir y cerrar los seguros de las puertas ? Si señor, se puede abrir, de hecho así la abrimos Citar
