Hola gente, hace un par de semanas que tengo el Mega II 2.0 y me surgieron las dudas acerca del mantenimiento del mismo. Voy a hacer el cambio de aceite ya que la computadora me está acusando la proximidad del mismo. No tengo idea de cómo programar la misma para que me avise del próximo, tampoco la marca de aceite, el tipo y cuántos filtros tiene el auto y cada cuanto se cambian. La distri me dijo su anterior dueño que la hizo a los 50.000 pero yo pienso hacerla igual el próximo mes, por las dudas y para mayor tranquilidad, el auto ahora tiene 77 mil. Otra cosa que vi es el tema de la bomba de combustible, quiero saber las recomendaciones para evitar problemas, algo vi de no dejar el tanque con menos de 1/4 litro, de desconectar la manguera del canister. En fin, si alguien me puede orientar en las recomendaciones en cuanto a mantenimiento y demás serán bienvenidas. Un abrazo :)
Re: Mega II 2.0 - algunas dudas sobre su mantenimiento
Felicitaciones Adrian...
te cuento que hice yo:
aceite yo le puse el elf competition semisintetico.... cambiale el filtro de aceite y el de aire...
Con respecto a la correa, sino tenes confianza lo mejor es hacerla cambiar...
abrazo...
abrazo...
Ah ok, y cúantos litros de aceite lleva? Tengo el manual pero por las dudas pregunto y el kit de distribución mas o menos tenés idea cuánto cuesta? Gracias por la respuesta, saludos
Hola gente, les comento que acabo de traer el tutú de hacerle cambio de correa de distribución, cambio de aceite y filtros. Estaban dañados dos soportes del motor, asi que se cambiaron también, uno es hidráulico y el otro tipo bieleta. Se lo sentía bien antes, pero ahora es como si el motor estuviera apagado, es impresionante lo suave que quedó, ni se escucha. La correa estaba bien pero igual la cambió, los tensores y bomba de agua 10 puntos, asi que no me mintió su anterior dueño, que tenía 6.000 kmts desde que se la hizo por última vez. Todo por $ 1.600 (mano de obra incluída), cabe aclarar que el mecánico es un amigo y de super confianza, asi que ahora a disfrutarlo con tranquilidad :playa:
q buenoo que te lo dejaron de diez! respecto al precio! re barato! abrazo
Muy barato y te quedás tranquilo con la distribución sobre todo,
revisaste filtro antipolen ?? es el del aire acondicionado que va en
el habitáculo.
el habitáculo.
Hola Héctor, de ése famoso filtro hablamos hoy con Oscar03, es el que está debajo de los limpia-parabrisas o no? La verdad que aún tengo algunas dudas sobre el mantenimiento del auto, pero estoy leyendo de a poco todos los post de esta sección para ir aprendiendo. Saludos
http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/4670-reemplazo-de-filtro-antipolen-megane-ii.html
Adrián Fijate en este tutorial, hay que sacar la guantera, sale fácil y lo cambiás, si está muy sucio suele
dejar olor feo en el auto.
Gracias Héctor, el finde lo reviso para ver si está como para cambiarlo. Nos vemos
