hola amigos mi consulta es que quiero camviar la homosinetica tengo el respuesto pero quiero saber como sacarlo del semi eje.
El otro extremo que esta en la caja lleva una espiga igual que el ernault 12 y lo puedo sacar completo, o no hace falta para camviar la punta o homosinetica.
Mi otra consulta quiero camviarle la casoleta y la crapodina ,sacando esos dos tornillos sale todo el paquete completo y una ves afuera lo prenso al espiral y la camvio ,disculpen tanto joder lo que pasa que al laburo lo ago yo ,porque ,me sale caro y no tengo plata si me pueden sacar de la duda se lo agradesco .gracias
Re: Semi eje renault megane 1 fase 2 modelo 2000
Carlos, te conviene sacarlo, y trabajarlo en una morsa, con un punzón grueso, golpeas la parte fija de la homocinetica, tiene un seguro interno que se tiene que comprimir, para colocar, la nueva, con un martillo de plástico, entra.
Para la cazoleta y la crapodina, tenes que sacar los dos tornillos que mencionas y los que fijan el amortiguador al porta-maza, te va hacer falta un prensa espiral, comprimís y sacas la tuerca del amortiguador, y podes reemplazar las piezas, recomendación, que el prensa espiral este bien puesto, para que no corras riegos.
gracias por tu información una cosa mas cuando golpee la homocinética para destrabarla el seguro sale roto o se cierra y sale entero gracias
Queda en el estriado del eje, normalmente sano.
amigo hoy lo empieso a hacer al laburo si tengo algun problema te pregunto si no te casa mucha molestia gracias..
Ninguna, dale tranquilo.
hola amigo ya lo hice al trabajo , pero no se cambia la homocinética ,nada más porque el auto tiene otra, y tenía que cambiarla a todo el sema eje ,en la punta no tiene estría como pensaba con un segurito que lo golpeaba y listo ,no viene entero ,pero como me salía 800 pesos no lo compre ,lo lleve a uno que arregla sema eje y me lo corto cerca de la punta t me lo puso al otro para que yo directamente cuando tenga problema cambie la homocinética ,nada más que me sale 165 pesos y no lo cambio a todo,
también le cambie la cazoleta y a la creapodina la limpie y la puse a la misma porque parece ser mejor que la que viene como respuesta no me hace ruido pero tengo en la punta de la barra lleva una goma que la cambie el año pasado puede ser esa la que me golpee un poco , ya que esta medio deformada y si la cambio dejara ese pequeño ruidito gracia por toda tu ayuda, luego te comento
Los bujes de la punta de la barra estabilizadora, es común que se gasten, los originales, que salen unos buenos pesos, duran mas.
Ok amigo los cambios y te cuento gracias
hola amigos meganeros te comento que lo hise al camvio de semi ejes y quedo de 1o.
Ahora quiero saber si se puede que me digas como sacan el eje que lleba en la parte tracera del auto para cabiarle el ruleman, porque tiene unos golpes cuando agarra algunos baches, segun me dijeron que lo sacan y luego lo abren para camviarle unos rulemans, si lo saben como es por favor esplicamelos, tengo las herramientas para hacerlo yo y asi me ahorro 800 pesos gracias.
Una prensa hidráulica de pie necesitas.
me podes decir si es dificil sacarlo y como funciona , porque lo camvie hace unos 9 meses y ya se rompio .esplicamelo como sacarlo o por donde empieso
Carlos, para no mesclar los temas, te dejo esta dirección, para que bajes o veas el manual de taller, Megane I - Trenes de Rodaje - Manuales - Club Megane Argentina , cualquier duda o ayuda, me la haces saber.
