Invitado Gustesco Publicado 4 de Mayo del 2009 Publicado 4 de Mayo del 2009 Hola gente, Los consulto por un ruido que se presenta cuando marcho entre los 100 y los 120 km/h (velocidades previas y posteriores no). Megane F2, 8V (K7M) Para alguien como yo que no conoce nada de mecánica es dificil de explicar pero voy a tratar..., es un ruido similar a cuando circulan por el medio de una avenida que tiene esas rejillas metálicas (ventilaciones de subte, creo)..., no se trata de una vibración pero si de un ruido. Quizás alguno de Uds le pasó algo similar asi que gracias de antemano por comentarme de que podría tratarse. Saludos, Gustesco pd: disculpen la explicación, lo mío no es la mecánica. Citar
Ric Publicado 4 de Mayo del 2009 Publicado 4 de Mayo del 2009 Re: Ruido en el motor entre los 100 y 120 km/h Hola Gus, si bien no te puedo dar una explicación muy mecánica, a mi todos los autos me hicieron algún tipo de ruido (ulular) en velocidades similares. De hecho, la Scenic (motor K4M) ulula tambien entre 120 y 130 km/h. Probé andándola mas fuerte y dicho ulular desaparece. Supongo que debe ser algún tipo de resonancia que se produce por vibración entre los metales a X cantidad de vueltas. Una prueba que podrías hacer es llevarlo en 4ta a 120km/h y fijarte en cuantas vueltas está. Después lo bajás a 3ra y lo ponés a la misma cantidad de rpm. Tal vez ahí encuentres la punta del tema. Es una buena consulta para hacerle a Pepe Rombo, ya que nunca le di mucha bola al tema.. Salu2 Citar
juanzit Publicado 4 de Mayo del 2009 Publicado 4 de Mayo del 2009 Re: Ruido en el motor entre los 100 y 120 km/h hola, yo tengo un megane 1.6 8v 1999 y tambien note ese mismo ruido a la misma velocidad, a mi me el ruido me parecio a que el motor esta como mas esforzado, pero como pasando esa velocidad se pasa el ruido no le di demasiada importancia. Si alguien tiene algo mas de idea bienvenido sea Saludos Citar
pms Publicado 4 de Mayo del 2009 Publicado 4 de Mayo del 2009 Re: Ruido en el motor entre los 100 y 120 km/h Hace muchos años tuve unas Continental que entraban en resonancia a cierta velocidad, y se oia como las pantaneras de los 4x4 pero mas suave. En el caso de las continental seria un error de diseño, si sefijan en el dibujo , los tramos de caucho no son igual de largos , y estan dispuestos de tal manera de evitar dicha resonancia. Sera el mismo problema el de uds. , que cubiertas tienen? Saludos Citar
m@tute Publicado 5 de Mayo del 2009 Publicado 5 de Mayo del 2009 Re: Ruido en el motor entre los 100 y 120 km/h Gente a mi me pasa algo similar y resulto ser el ruleman de la rueda trasera izq. Ese ruido en velocidad habitualmente denota un ruleman a punto de palmar, puede ser alguno de los 4..... Gustesco yo tampoco se nada de nada de mecanica (mucho del foro pueden dar fe de eso) pero la verdad q toy aprendiendo de a poquit leyendo mucho los post, aca hay gente q la tiene bastante clara.!! Saludos M@tute Citar
Ric Publicado 5 de Mayo del 2009 Publicado 5 de Mayo del 2009 Re: Ruido en el motor entre los 100 y 120 km/h ...a mi me pasa algo similar y resulto ser el ruleman de la rueda trasera izq. Ese ruido en velocidad habitualmente denota un ruleman a punto de palmar... Yo ya tengo unos cuantos cambios de rulemanes en mi haber en los distintos autos que tuve así que mas o menos puedo distinguir dicho ruido, pero al menos no es lo que pasa en mi auto. De todos modos, lo de las cubiertas me suena muy razonable también. Habrá que esperar mas opiniones. Salu2. Citar
petraloca Publicado 5 de Mayo del 2009 Publicado 5 de Mayo del 2009 Re: Ruido en el motor entre los 100 y 120 km/h Sí, yo me inclino a ruido de cubiertas, pero a veces depende en qué tipo de pavimento estás circulando. A veces vas en la ruta a la misma velocidad, y de repente empieza y después se va, y coincide con repavimentaciones o cambio de color en el pavimento, con lo que yo diría que sería la distinta composición o rugosidad del piso. Salu2. Citar
Invitado Gustesco Publicado 5 de Mayo del 2009 Publicado 5 de Mayo del 2009 Re: Ruido en el motor entre los 100 y 120 km/h Gracias a todos por las respuestas. No creo que sea un tema de cubiertas (Pirelli P2000 185/65 R14) o de pavimento/ repavimento ya que el ruido se presenta en todo tipo de caminos a esa velocidad. Como dice m@tute yo me inclinaría por revisar los rulemanes que quizás por su desgaste produce cierta fricción que provoca esa resonancia. Esperemos que se sumen algunos comentarios más. Saludos, Gustesco Citar
Pollo Publicado 5 de Mayo del 2009 Publicado 5 de Mayo del 2009 Re: Ruido en el motor entre los 100 y 120 km/h Como alguien dijo antes, para mí es un problema de resonancia, te fijaste si los bulones del chapon del carter están bien apretados??? Citar
petraloca Publicado 5 de Mayo del 2009 Publicado 5 de Mayo del 2009 Re: Ruido en el motor entre los 100 y 120 km/h Lógicamente, por medio del post no podemos distinguir el ruido, pero el ruido que te digo, no es parecido al de rulemanes, son bastantes distintos, el de cubiertas es más generalizado, lo hacen las 4 juntas, el de rulemán es más puntual, salvo que tengas los 4 jodidos, pero ya sería mucho nó ? Las veces que tuve ruido de rulemán, el ruido desaceleraba con el auto, en cambio el de cubiertas es en general de cortar de golpe. No sé como explicarte, pero al escucharlos los diferencio bastante. Salu2. Citar
m@tute Publicado 6 de Mayo del 2009 Publicado 6 de Mayo del 2009 Re: Ruido en el motor entre los 100 y 120 km/h Lógicamente, por medio del post no podemos distinguir el ruido, pero el ruido que te digo, no es parecido al de rulemanes, son bastantes distintos, el de cubiertas es más generalizado, lo hacen las 4 juntas, el de rulemán es más puntual, salvo que tengas los 4 jodidos, pero ya sería mucho nó ? Las veces que tuve ruido de rulemán, el ruido desaceleraba con el auto, en cambio el de cubiertas es en general de cortar de golpe. No sé como explicarte, pero al escucharlos los diferencio bastante. Salu2. Lamentablemente Petra tengo q discrepar con vos respecto al ruido de ruleman dañado. Hace un mes atras se me rompio el trasero izq y el ruido q me metia en el habitaculo (pasados los 80 km/h) era bastante molesto. Y no sonaba a un ruido puntual..... obviamente hablo desde la experiencia q tuve yo, como todos saben no soy muy ducho con la mecanica. Pero es como dijiste, a traves del foro no vamos a poder distinguir mucho el ruido. Saludos M@tute Citar
petraloca Publicado 6 de Mayo del 2009 Publicado 6 de Mayo del 2009 Re: Ruido en el motor entre los 100 y 120 km/h Mirá, yo tuve una experiencia increíble. Me iba de viaje al sur, en un R11 que si bien lo tenía de 0 km., ya tenía 50.000 km. Lo preparé con todo, cambiamos batería, amortiguadores, una rueda de auxilio más, alineación, balanceo, aceite, filtros, líquido de enfriamiento, afinación, y la revisada general en el taller. No quedó nada sin revisar. Salimos por la Au 25 de Mayo y ya empezó un ruido que no lo tenía antes. Realmente no sabia que hacer, si ir al taller o seguir. Dije: no puede ser algo importante, está todo revisado, me puede parecer nomás, y seguimos. Increíblemente fue y vino con el ruido, hicimos 7.500 km. en 30 días, creo que todavía lo escucho, y van 20 años justo. Cuando vinimos y lo hice ver, era rulemán delantero izquierdo, esta violeta, como quemado. No sé si siempre será el mismo ruido, pero si es éste, no sabés como lo conozco después de 7.500 km !!!!! Salu2. Citar
Pollo Publicado 6 de Mayo del 2009 Publicado 6 de Mayo del 2009 Re: Ruido en el motor entre los 100 y 120 km/h El tema es que el ruido lo hace solo entre 100 y 120 seghun reza el titulo del post, si fuera un ruleman lo haría mas alla de 120 también..... Citar
