Ric Publicado 4 de Mayo del 2009 Compartir Publicado 4 de Mayo del 2009 Bien, la cosa fue así: la palanca chata dentro de la campana que acciona las cintas cuando se pone el freno de mano, va unida a dichas cintas por un remache bastante groso. Mas bien diría que es un bulón remachado. O sea, se cortó "por una fatalidad" según dijo el tipo de los frenos. Le dije que en mecánica no existe la fatalidad, solo hay piezas falladas o mano de obra mal hecha y/o en forma irresponsable. Fue una combinación de hechos, mano de obra mal hecha y el tipo del lavadero de autos que le aplicó al freno de mano una fuerza tipo Hulk, porque ahí fue donde se cortó el famoso remache. Normalmente, ese bulón no se corta ni de casualidad, pero como estaba mal colocado, se iba a cortar en cualquier momento. Sospeché algo cuando al irme del lavadero, el freno de mano subía completamente sin ofrecer resistencia, pero como lo habían regulado el día anterior, pensé que se había zafado la regulación. En definitiva y con las disculpas del caso, Pepe Rombo lo volvió a hacer todo de nuevo y supervisó personalmente el trabajo del remachado con el taller de frenos donde ellos tercerizan esos trabajos. La Scenic llegando en la camilla de la ambulancia a la clínica: Acá se ve el lugar donde va el remache que une la palanca con las cintas El remache cortado e incustado entre la cinta y el patín. Después de tooodooo lo que pasó la pobrecita, la fui a probar y la premié con un choripan pumarola en la Costanera. Se lo merecía, no? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 4 de Mayo del 2009 Autor Compartir Publicado 4 de Mayo del 2009 Bien, la cosa fue así: la palanca chata dentro de la campana que acciona las cintas cuando se pone el freno de mano, va unida a dichas cintas por un remache bastante groso. Mas bien diría que es un bulón remachado. O sea, se cortó "por una fatalidad" según dijo el tipo de los frenos. Le dije que en mecánica no existe la fatalidad, solo hay piezas falladas o mano de obra mal hecha y/o en forma irresponsable. Fue una combinación de hechos, mano de obra mal hecha y el tipo del lavadero de autos que le aplicó al freno de mano una fuerza tipo Hulk, porque ahí fue donde se cortó el famoso remache. Normalmente, ese bulón no se corta ni de casualidad, pero como estaba mal colocado, se iba a cortar en cualquier momento. Sospeché algo cuando al irme del lavadero, el freno de mano subía completamente sin ofrecer resistencia, pero como lo habían regulado el día anterior, pensé que se había zafado la regulación. En definitiva y con las disculpas del caso, Pepe Rombo lo volvió a hacer todo de nuevo y supervisó personalmente el trabajo del remachado con el taller de frenos donde ellos tercerizan esos trabajos. La Scenic llegando en la camilla de la ambulancia a la clínica: Acá se ve el lugar donde va el remache que une la palanca con las cintas El remache cortado e incustado entre la cinta y el patín. Después de tooodooo lo que pasó la pobrecita, la fui a probar y la premié con un choripan pumarola en la Costanera. Se lo merecía, no? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
El Gusti Publicado 4 de Mayo del 2009 Compartir Publicado 4 de Mayo del 2009 Re: La Scenic, los frenos y la ^#@##%# Siempre aprovechando cualquier situación mecánica para terminar en una situación gastronómica Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ded Publicado 4 de Mayo del 2009 Compartir Publicado 4 de Mayo del 2009 Re: La Scenic, los frenos y la ^#@##%# Losei: por lo que pude apreciar, zafaste que no te hiciera pelota las campanas y las cintas no? y lo del choripan "5 bellezass".. daniel Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 4 de Mayo del 2009 Autor Compartir Publicado 4 de Mayo del 2009 Re: La Scenic, los frenos y la ^#@##%# Siempre aprovechando cualquier situación mecánica para terminar en una situación gastronómica Hago mías las palabras de don Raul Ricardo: "A vos no te va tan mal, gordito!!!" ...por lo que pude apreciar, zafaste que no te hiciera pelota las campanas y las cintas no? y lo del choripan "5 bellezass".. daniel Se hizo un rayón muy chico en la campana, pero por prevención la hicieron verificar para comprobar que no se hubiera deformado, cosa que por suerte no pasó. Creo que fue mas fuerte el kgazo por el ruido que hizo cuando saltó el remache, que sonó a mazaso contra un fierro. Pero bueno, primero se había clavado la rueda. Y lo del choripán, que queres que te diga, fue "nesario" para sobrellevar la angustia.... y la bronca por no haber ido ayer! Todavia estoy puteandooooo. Salu2. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
sergio_sz Publicado 4 de Mayo del 2009 Compartir Publicado 4 de Mayo del 2009 Re: La Scenic, los frenos y la ^#@##%# Que macana che!! Pero por suerte te pasó asi, y no andando a velocidad, o en otra situación parecida... Tenés razón en lo del lavadero, estor tipos cuando ponen el freno de mano, parece que se quisieran llevar la palanca... me pasó con el 18 una vez, lo pusieron tan fuerte que con las dos manos lo tuve que destrabar... bestias totales... Por eso ahora, en el lavadero que voy, lo muevo yo y saco la llave... los muchachos solo limpian, para moverlo un servidor les ahorra en trabajo... La verdad, lo del choripan era necesario... que sacrificios por probar la máquina... no?? Por ayer no te preocupes, igual algunos te sacamos el cuero con soltura, sacando conjeturas de porque no fuiste... hasta que supe de tu problema mecánico, con eso no se jode, asi que todo bien... Saludos!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 4 de Mayo del 2009 Autor Compartir Publicado 4 de Mayo del 2009 Re: La Scenic, los frenos y la ^#@##%# ...Por ayer no te preocupes, igual algunos te sacamos el cuero con soltura, sacando conjeturas de porque no fuiste...... Viteh???? vo y losotro siempre pensando mal!!!!!!!! Pero si serán, cheeee... Salu2. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Kuervo Publicado 4 de Mayo del 2009 Compartir Publicado 4 de Mayo del 2009 Re: La Scenic, los frenos y la ^#@##%# La verdad,suerte que no pasó de una reparación y el faltazo a la reunión. Pregunto? te salió caro el choripán?... digo la reparación Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
alek Publicado 4 de Mayo del 2009 Compartir Publicado 4 de Mayo del 2009 Re: La Scenic, los frenos y la ^#@##%# Pedazo de bestias los del lavadero, total no es de ellos. Buena la del Chori.. jajaja. Un capo el Pepe Rombo que bueno tener alguien así.. a mi me tienen dando vueltas, hoy fui al taller de Centro a preguntar si había llegado el repuesto de las teclas levantavidrios del mega, le explico, me dice: ah si del Megane!! y se fué.. después de ir y volver acelerado el vago y de esperar como 25 minutos me pregunta: era del cierre centralizado la tecla no?. Otra vez empezamos, yo pensaba que estaba buscando lo mio, pero en realidad se había ido a entregar otro auto. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 5 de Mayo del 2009 Autor Compartir Publicado 5 de Mayo del 2009 Re: La Scenic, los frenos y la ^#@##%# La verdad,suerte que no pasó de una reparación y el faltazo a la reunión. Pregunto? te salió caro el choripán?... digo la reparación La reparación, nada, porque estaba cubierta por la garantía, ya que le hice los frenos el jueves pasado. El choripán 6 mangos...un afano. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Guille1.9dTi Publicado 5 de Mayo del 2009 Compartir Publicado 5 de Mayo del 2009 Re: La Scenic, los frenos y la ^#@##%# La reparación, nada, porque estaba cubierta por la garantía, ya que le hice los frenos el jueves pasado. El choripán 6 mangos...un afano. Bueno Losei, por lo menos, estaba cubierto por la garantia, solo fue el mal trago de q le pase eso a la Scenic, menos mal q no fue nada grave. Esperemos verte en el encuentro del mes q viene asi conoces a los nuevos Sceniqueros... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Deepblue05 Publicado 5 de Mayo del 2009 Compartir Publicado 5 de Mayo del 2009 Re: La Scenic, los frenos y la ^#@##%# Me alegro de que saliera barata la cag....... que se mando el pelot....... del lavadero, por eso no dejo que me toquen el auto salvo para lavarlo de afuera y lo mismo ruego que no me pase nada. En fin ya somos dos que nos quedamos con las ganas de la reunion, pero vos te desquitastes con el chori. Saludos.- Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
kasdaya Publicado 5 de Mayo del 2009 Compartir Publicado 5 de Mayo del 2009 Re: La Scenic, los frenos y la ^#@##%# "Desgracia con suerte" decian las abuelas. Lo importante es que el problema tuvo un final feliz y "lleno de colesterol". Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
m@tute Publicado 5 de Mayo del 2009 Compartir Publicado 5 de Mayo del 2009 Re: La Scenic, los frenos y la ^#@##%# .... El choripán 6 mangos...un afano. Ahhh 6 mangos???? Mucho mas barato q el asado q aun adeudas!!!! Perdon por el offtopic... ya que fuiste a verlo a Pepe, le mostraste la consola a ver q se puede hacer?? Saludos M@tute Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
